consiglio impianto audio sq
ciao a tutti sono nuovo nel forum mi presento mi chiamo christopher, per gli amici cri
per iniziare vorrei dire che sono un ragazzo di 20 anni quindi sono entrato da poco tempo nel mondo degli impianto audio car e non sono molto esperto in materia.
allora io volevo chiedere un consiglio a degli esperti io vorrei creare un impianto audio nella mia amata peugeot 307, il mio obbiettivo sarebbe riuscire a creare un impiato con un ottima qualita' sonora non mi interessa fare delle gare ma solo ascoltare musica di qualita'. nella mia peugeot ho gia cambiato l'impiato di serie con qualcosa di meglio cambiandolo con un kit completo dell' hifonics ( mettero' poi alla fine le specifiche del kit ) allora in confronto all'impianto di serie la qualita' di musica e' migliorata tantissimo ma non e' ancora quello che voglio raggiungere piu' che altro il mio e' un kit per fare casino e non concentrato sulla qualita' del suono. ora vi chiederete come mai vuoi cambiare impianto , be xke' sono salito in auto con un impianto sq e mi sono innamorato di come suonava in confronto il mio impianto sembrava spazzaturaSad
nel mio primo impianto ho speso 800 euro tutto kit piu' insonorizzazione parziale portiere, sapendo che un impianto sq e' piu' costoso volevo aumentare il mio budjet a 2000 euro... chiedo consiglio a voi in quanto se dovessi fare un impianto con questa cifra e poi rimanere uguale di suono sarebbe un spreco di soldi Undecided
questo e' il mio kit dell'hifonics:
TSI800-IV : amplificatore 4 canali 4X110/175 watt
HFI400II : subwoofer 30 cm 500 watt rms / 1000 watt picco
ZSI6.2C : kit autoparlanti 16,5 cm 125 watt rms / 250 watt picco
HF10WK : kit cavi di collegamento da 10 mm
CDX-GT65OUI : autoradio sony
essendo un amante di musica ascolto un po' di tutto house, commerciale , electro , musica classica alcune volte Big Grin
Ciao e Benvenuto. .
Hai intenzione di cambiare anche la sorgente immagino oppure no??
Elenca per cortesia cosa è che vorresti tenere..
Con quel.budget, hai innumerevoli possibilità di Miglioramento
Emanuele
la sorgente lo so che non e' il massimo ma preferirei tenerla, se poi mi consigli di cambiarla e fare le cose fatte bene vedro' di cercare in giro qualcosa di meglio, x quanto riguarda gli autoparlanti li volevo cambiare tutti tranne l'amplificatore, il subwoofer devo scegliere se cambiarlo perche' non e' che sia il massimo pero' suona bene so che in un impianto sq non serve avere un subwoofer particolarmente potente , ma quanto basta x riempire quel vuoto di bassi...
DEVI sostituire la Sorgente, la qualità e meccanica di lettura è Fondamentale in un impianto sq.
Per gli altoparlanti, se vuoi un ECCELLENTE COMPROMESSO fra Hi-Hend e potenza vai di Morel Elate 2 vie che non te ne penti..
L'amplificatore puoi anche tenerlo, ma non è un Ampli da Sq..
Per il Sub, aspetta ma se vuoi cambiare ed essere sicuro di non sbagliare un jl Audio w7, w6 vanno benissimo; rapporto qualità prestazioni eccellente..
In alternativa Hertz Ml3000, Morel Ultimo 10/12..
Tutti Subwoofer da Sq, ma hanno bisogno di Ben altri Amplificatori per rendere. .
Esattamente; il sub ti serve a" completare" il sistema ed a fornire quelle frequenze ultrabasse non riproducibili da un mediobasso..
Emanuele
ok allora iniziero' a cercare in giro un autoradio da sostituire, ma come fate a capire le caratteristiche principali per essere considerata buona ? e ti volevo chiedere anche riguardo all'amplificatore che caratteristiche deve avere per essere buono da poter pilotare quel tipo di casse che mi hai elencato ? so che i watt non sono tutto, cose' che dovrei vedere nelle caratteristiche prima di comprarlo ?
e poi un ultima cosa dovendo fare un lavoretto del genere volevo fare anche le portiere in legno con un insonorizzazione completa.... per completare il tutto, visto che posso scegliere la predisposizione delle casse prima di crearla mi consigli di fare un kit a 2 vie anteriore o un kit a 3 vie anteriore ?
scusami se ti sto facendo tutte queste domande ma vorrei riuscire a fare un bel lavoro Smile
Semplice esperienza. .
In una Sorgente è FONDAMENTALE la conversione e l'elaborazione dei dati in Digitale sia come lettura che qualità, cosa che nel tuo caso sono POCO riscontrabili..
Ogni Amplificatore a dietro a sé un Progetto che va dalla scelta e qualità dei finali, condensatori, assemblaggio e materiali utilizzati. .
Per la scelta, DEVI basarti sul Marchio e su Persone esperte e compotenti basandoti su consigli abili sul da farsi..
Emanuele
Portiera in legno???
Volevi forse dire la tasca per l'alloggiamento del wf..
Nonostante apprezzi e stimi comunque il 3 vie che ho avuto per anni, io sono un Amante del due vie..
Questo va in base al gusto personale e da quello che si vuol ottenere..
Emanuele
si esatto intendevo la tasca in legno, io pensavo infatti di mettere 2 woofer in portiera per avere bassi piu' emozionanti. per quanto riguarda la scelta delle vie devo scegliere mi hanno detto che il 2 vie e' piu' facile da fare e meno costoso, invece il 3 vie richiede piu' componenti quindi un costo piu' elevato e una difficolta maggiore poi nella taratura. il mio installatore mi ha consigliato un semplice 2 vie e con quello che costa il 3 vie mi posso prendere componenti ancora piu' di qualita' allo stesso prezzo del 3 vie
quale autoradio potrebbe andare bene? se possibile lo preferirei con 1 din
e con quale amplificatore sarebbe meglio pilotarli ?
Una domanda sul quale Devo Sapere, prima di procedere. .
Valuti anche l'usato??
Questo, ,riferendomi a Sorgente ed Ampli i Trasduttori DEVONO essere NUOVI..
Emanuele
Il tuo installatore ti ha consigliato bene..
Tutto quello che hai detto è veritiero un tre vie, , richiede più difficoltà nella taratura poiché vanno messi "d'accordo ed in sintonia" più trasduttori..
Emanuele
avevo intenzione di prendere tutti i componenti nuovi non conoscendo nessuno che li vende usati e non sapendo come li abbia trattati, poi al limite vendere il mio vecchio impianto base a poco
Sul nuovo come Sorgente; puoi valutare la Pioneer Deh-80 prs, Clarion Cz702/703,Jvc Kdr90bte, X70 bte..Tutte Valide..
Anche se ci sono Sorgenti ancora più bensuonanti, ma saliamo decisamente con i costi.
Ad esempio, p99rs, p90, odr-rsd2 in casa Pioneer. .ed altre ancora.
In casa Clarion Hx, Hx-d2, Hx-d3..
In casa Alpine ci sono le f1 ma introvabili oramai nuove e costosissime.
Io stesso ho un Hx-d2, ma non la vendo ad un prezzo molto spendibile, con il quale se fosse in tuo possesso, si innamorerebbe poi il tuo amicoBig GrinBig Grin
Per gli Amplificatori, ti consiglio di guardare Ampli Hold e acquistabili qui sul Forum; gran parte tutti finali Sq e di qualità. .
Semplicemente perché per eguagliare quella qualità e doti soniche, ci vorrebbero migliaia di Euro..
Sul Nuovo sono Molto validi i Focal Fp Helix Competition, zapco reference Series ed anche se inferiori come costo anche i Mosconi..
Emanuele
Emanuele
  Impianto hertz/audison Golf 7 GTD Hripi 12 7.251 08-11-2026, 06:26
  Impianto hertz grande punto UltrasLiberi 8 4.873 06-11-2026, 23:51
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.893 28-10-2026, 21:37
  Consiglio impianto Anto64 9 7.665 22-10-2026, 19:55
  consiglio dipaz 3 3.869 21-07-2026, 21:20
