Cambio subwoofer ( da hertz es 300 a hx 300).
Salve
Vi chiedo se per piacere potete aiutarmi a risolvere alcuni problemi che mi sono sorti con la questione del cambio subwoofer...
vorrei potenziare il mio impianto.
Ora monto come sub un hertz es 300 ( 350w rms) in box reflex 40 lt amplificato a ponte da uno steg 205.4 ( 360 w rms).
Vorrei sostituirlo con un hertz hx 300 ( 600w rms)....
Ma le mie domande sono troppe....:
Secondo voi, con soli 360 w rms dello steg riesco a tirare il sub?
Inoltre cercando su internet il box dell hx dovrebbe essere da 34 lt, accordato a 40 hz, con un reflex 10 cm piu corto... Dite che tenere il box di ora non andrebbe bene?
I watt possono anche bastare, ma li vedo strettini.
Come litraggio io starei tra i 40 e i 55lt a seconda dei gusti.
A ok, per il box allora potrei tenere quello che uso gia', tanto e' da 40 lt rivestito internamente di fonoassorbente della phonocar e reflex airport da 220 mm .
Ma dite che ne vale la pena come potenza dei bassi?
Senza cambiare amplificatore avrai un miglioramento sensibile, a mio avviso.
OK, perfetto, ho risolto i miei dubbi, molto gentile!
cambiando amplificatore come dice marco avresti netti miglioramenti
a si, certo.
magari con il tempo ne mettero' uno dedicato solo per il sub.
O.O ho comprato quello doppia bobina!! Va benissimo!!!
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.110 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.826 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.097 26-07-2022, 03:06
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.609 04-06-2021, 00:44
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 540 18-05-2021, 05:00
