Discussioni: 8
Registrato: Jul 2013
1
attualmente il mio impianto è composto da un amplificatore genesis five channel, due tweeter pro audio twa 26, due woofer esb 6000 bluenote ed un subwoofer image dynamics idq 10 d4 (doppia bob 4 ohm in parallelo) tutto tagliato in attivo da un clarion cz 702e in modalità 3 way, il mio ampli ha la possibilità di essere usato a 3 canali 2 da120 wrms e un canale mono da 340 wrms a 4 ohm , quindi voglio chiedervi se usando questa modalità per mandare avanti i woofer esb con i 2 canali da 120 wrms ed il canale mono un eventuale subwoofer e amplificando i tweeter con un genesis stereo 60 o 100, avrei miglioramenti apprezzabili o non mi conviene ? i woofer esb 6000 bluenote sopporterebbero i 120 wrms anche se tagliati ? se questa configurazione migliorasse il mio impianto dovrei solo reperire l'ampli per i tweeter senza tanta spesa. mi affido alla vostra esperienza .ciao e grazie
Discussioni: 8
1
il mio amico/installatore mi ha detto che prima di mettere un ulteriore ampli dobbiamo settare bene quello che ho, diciamo che come sto ora è quasi decente, è solamente una curiosità mia mettere un secondo ampli visto la spesa esigua, faremo un po di prove e poi decideremo, lui dice che sarebbe meglio investire soldi su woofer un pelino piu' decenti come esb 8000,morel ecc.. ma quelli che ho io (esb 6000 bluenote) fanno schifo ?
Discussioni: 8
1
l'insonorizzazione è stata fatta con prodotto simil butyflex della memphis,sono stati chiusi tutti i buchi dello sportello ed è stato messo del neopreme tra cartella e sportello , l'amli è il genesis five channel con cui amplifico separatamente in modalità 3 vie i 2 tweeter i 2 woofer ed il canale mono il subwoofer, l'aggiunta di uno stereo 60 o 100 era una mia idea nata dalla poca spesa, ora vediamo solo col 5 canali come si sente regolato bene e poi decido,
volevo sapere se l' aggiunta di un altro ampli migliorava in modo radicale
Discussioni: 8
1
scusate ma rileggendo le specifiche tecniche del genesis 5 channel ho letto che in modalità 3 canali da 160 w rms invece di 120 w rms su i 2 canali e 340 w rms sul canale subwoofer, 160 w rms su di un woofer esb 6000 bluenote anche se tagliati con il crossover interno del clarion cz 702e ,non sono troppi?
c'è il rischio di danneggiarli?
Discussioni: 8
1
Ragazzi ho modificato l'impiantino ho aggiunto al genesis five channel un genesis stereo 100 con il quale amplifico i woofer(esb 6000 bn) con 2 canali del five c. amplifico i tweeter proaudio twa 26 con gli altri 2 i medi tec sq3 e con il canale mono il subwoofer jl 10w3v2 (4+4 ohm colegato in parallelo) che ne pensate ? a presto le foto
Discussioni: 43
Registrato: Jun 2013
6
Come hai fatto a fare un 3 vie.più sub se con la clarion non puoi farlo?
Questo meltin`pot di marche non sarà facile.da tarare ho paura
WORK IN PROGRESS
Discussioni: 8
1
per il momento (in attesa del processore) ho sdoppiato l' rca dei tweeter e l'ho collegati ai 4 canali del 5 channel ( impostando dalla radio un taglio molto basso) ed ho usato i crossover dell'ampli per fare i tagli dei tweeter e dei medi (visto che ha il passa alto per i tweeter ed un passa alto e passa basso per i medi),i woofer li ho tagliati dalla radio come per il subwoofer, cmq l'unica cosa che mi da problemi è l'incrocio tra medio e woofer perchè ho notato che non facendo salire in frequenza il woofer (con il passa basso a 1.25/1.6 khz) il suono veniva tipo "strappato" e lo stesso migliorava se lo tagliavo a 2.5 khz come mai?
Discussioni: 43
6
Probabilmente perchè si sommano le pendenze dei due crossocer,quello dell`ampli e quello della radio
WORK IN PROGRESS
