  • 1 voto(i) - 5 media
Il mio Impianto su Alfa 156
Salve ragazzi come va? Mi sono iscrito da poco in questo favoloso forum e in questa occasione volevo descrivervi il mio impianto.
Ho un Alfa 156 1.9 jtd limited edition dapprima ho insonorizzato le portiere con fogli bituminosi chiudendo anche i fori, tra la cartella e la lamiera ho imbottito tutto con del dacron fino a renderla più silenziosa possibile, le cartelle posteriori l'ho imbottite anch'esse con del dacron per evitare vibrazioni. L'imperiale è anch'esso tutto imbottito internamente con del dacron sempre per evitare vibrazioni e devo dire che ha funzionato, anche il baule l'ho insonorizzato con fogli bituminosi per renderlo sordo.
Il mio impiantino è un due vie più sub ed è così composto:
Sorgente : Alpine cde 178bt
Fa: amplificatore Audison sr2 in full che pilota un kit hertz esk 165 L, i crossover li ho autocostruiti secondo progetto hertz però in più all'uscita del crox per il tweeter Et 20 ho inserito una cella di Zobel per compensare la parte alta d'emissione del tweeter. I tw sono installati sui montanti.
Gli ev 165 L sono tagliati in passalto dalla sorgente a 80hz a 12 db/oct e il livello della sorgente è a +10 db per evitare di alzare il gain dell'ampli infatti e chiuso a 5v. Sono installati su anelli in mdf autocostruiti nella predisposizione della cartella.
Sub: amplificatore Lightning audio S2.400.2 in mono cross ampli in full che pilota un sub da 30 cm sempre Lightning Audio S4.12.4 in cassa chiusa da 35,4 litri. Il sub è tagliato dalla sorgente in passabasso a 80hz 24db/oct.
La batteria l'ho sostituita con un da 80 ah, ho rinforzato la massa con un cavo da 2 awg insieme al cavo originale i positivi sono un 7 awg per l' Audison e un 4 awg per L.A. con porta fusibili separati.
I cavi rca sono Macrom per il FA e Tec precision per il sub
I cavi per gli altoparlanti sono Audison connection
Impianto full Zapco
Sorgente : Pioneer deh-80prs
Tw: Zapco Z50S2 Nero -> Vifa xt25sc90-04
Wf: Zapco Z100S2 bianco ->Hertz hv 165xl
Sub: Zapco Z100S2 nero -> Mtx rt 10-04
Cavi rca: Tec precision
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
foto foto ahahah
Quanto prima farò delle foto e le posterò
Cmq il mio impianto anche se è un entry level mi soddisfa, tranne quei maledetti tw Hertz et 20 che mi trapanano le orecchie. Spero di cambiarli al più presto con dei coral mt 25 o morel tw 1, quest ultimi consigliatemi qui sul forum, però sono indeciso tra i due, ovviamente il mw ev 165l resterà perché va bene come suona.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
io sono per i morel da ex possesore degli mtw 1,ti dico che sono dolci e piacevoli per quello che costano
Morel 3 Coral 0
Big Grin
Ok mi avete convinto prenderò i morel anche se non si trovano facilmente, ho visto in vendita solo il kit completo, ma con l' ev 165 l si abbina bene? Poi il tw1 vorrei filtrarlo a 12 db/oct, visto che il crox é un 6db. Come posso creare un crox per entrambi? Tramite il grafico Hertz posso crearlo per il mw, ma per il morel non ho trovato nulla in rete.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
il crossover originale è di 3800 hz
Si lo so anche il crox Hertz taglia s 3800 hz peró i valori del crox sono diversi per ogni ap in base all' impedenza che varia con la frequenza, quindi anche i valori di condenzatori e induttanze saranno diversi, correggimi se sbaglio.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
(10-10-2013, 05:47 )mrhouse87 Ha scritto: Morel 3 Coral 0
Big Grin
ahahahahahBig Grin
(10-10-2013, 06:03 )lordmalum Ha scritto: Ok mi avete convinto prenderò i morel anche se non si trovano facilmente, ho visto in vendita solo il kit completo
http://www.ebay.it/itm/Morel-Tempo-TW-1-Coppia-Casse-Diffusori-Tweeter-25mm-80W-RMS-/400423708482?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item5d3b1ce742&_uhb=1
non è stato poi così difficile Smile
WORK IN PROGRESS
Big Grin
ahahahahahBig Grin
ok grazie per il link Big Grin
Raga avrei un dubbio nella mia Alpine posso regolare il livello del cd, usb, ecc adesso ho regolato tutto a 10 db però i gain dell'ampli sono a min, l'audison a 5v e il lightning a 4v secondo voi va bene così tarato oppure devo regolare i gain e lasciare la sorgente a 0 db?
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.108 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.806 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.194 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.513 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.548 04-10-2021, 16:43
