  • 5 voto(i) - 5 media
NUCCIO HI-FI SUPREME SERIES
Sono ancora a rivedere la sezione che riguarda i wf..
Attualmente, starei valutando anche i wf del sistema Xes che sono dei wf" FULL RANGE" e deciderò poi se lasciare quelli o gli scan speak Revelator. .
Facendo una prova veloce, con gli Xes F-50 ho potuto riscontrare un apertura di scena e linearità superiore agli Scan speak con una voce molto più accentuata e definita. .
I wf sono Moooooltoo Neutri e precisi, ma devo valutare bene se è il caso di inserirli con la configurazione che ho attualmente in car..
I wf sono 2ohm e l'efficienza Naturalmente si raddoppia ma essendo gia in dual bridge con i ph su 4 ohm se inserisco un wf di 2 ohm, gli Amplificatori lavorererebbero A 1 ohm e quindi sotto il dichiarato. .
Devo fare qualche prova..
Poi vi dirò
Emanuele
Vero... dai facci sapere qualcosa!!! Smile
Il mio impianto:
kenwood kdc-bt8044u + Bitone
Ciare cw255 su audio art 400.2
Ciare pt383 su audio art 120.2
Hertz ml3000 su audio art 400.2
Cavi alimentazione da 50mmq audison connection
Comunque posso dirvi fin da subito che i wf che inserirò nel mio sistema sono questi. .
Scan Speak Revelator
Sony Xes f-50..
Ho già effettuato tutte le prove del caso con tantissimi wf rinomati e costosi ma nella mia configurazione, questi sono Semplicemente i WF migliori. .
Gli Scan Speak sono Semplicemente stupefacenti;
Mai ascoltato un wf più Neutro; non regala niente di più ma ha una riproduttivita' Unica.
Emanuele
Scusa ema ma non ho capito una cosa...
il ph15 è un 6 canali, e mi pare di aver capito che 4 di essi sono in bridge, a cui hai collegato i woofer da 2 ohm.
Perchè l'ampli vedrebbe 1 ohm così?non sarebbe un 2ohm mono?
I canali sono GIÀ ponticellati..
L'ampli lavora già a 2 ohm con dei wf di 4..
Se metto i un wf da 2 ohm con la configurazione attuale, passerebbe ad 1 ohm di impedenza..
E quindi il ph15, ,lavora sotto il dichiarato..
Emanuele
Ok capito, grazie! Smile
P.S. qualche fotuzza di woofer, sub...non sarebbe male! Big Grin
Ok...
Appena ho tempo ve le postoWink
Il sub Xes L-50 è già installato e vi farò in caso le foto del box e Sub..
Per i wf,vi metterò entrambi (f-50 e Scan speak) aldilà della scelta di uno dei due..
Emanuele
Lo Xes f-50 lo metterei al volo..
Se non fosse per il problema dell'impedenza..
È un Full Range 120 watt rms con magnete al neodiminio (no ferrite) con doppio centratore e cono Interamente in Alluminio; lo stesso del Microprecision serie z..
Va semplicemente da Dio..
Buttato al volo per verificarne l'efficienza e Semplicemente Favoloso. .
Non oso immaginare se tarato ed affinato in concomitanza del Supremo piccolo e del Sub Xes L-50 il risultato che verrà fuori. .
Ma comunque vi terrò informatiBig GrinBig Grin
Emanuele
Ma dove li prendi certi oggetti?
(15-10-2013, 21:58 )headhunterz Ha scritto: Ma dove li prendi certi oggetti?
Basta spendere VincenzuccioWink
Anche se difficile, si trovano Big GrinBig Grin
Emanuele
non per lo spendere ma per la rarità delle cose dico
  mini hi fi MHCGT222 + sub albe 5 2.164 26-05-2021, 11:19
  primo impianto car hi-fi hookipa 12 4.401 25-05-2021, 01:09
  Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 Il_Lele 20 8.967 24-05-2021, 20:36
  Consigli impianto hi-fi bmw serie 1 f20 Alessgre98 0 1.002 15-05-2021, 04:01
  Houdini hi fi car Houdini87 491 118.084 22-04-2016, 21:37
