Taglio per Ct267 e 10FE200
Ciao a tutti, sto per completare la costruzione del mio impianto,
Ho giá acquistato gli ap che sono come da titolo:
Tweeter ct 267 e midwoofer 10FE200.
Monterò a portiera un tw e 3 midwoofer biamplificando.
I miei ampli sono due hertz ep4x.
I loro crossover varaiano tra due valori teorici : 40 e 400 sia hpf sia lpf.
Oggi ho provato a far funzionare sul banco gli ap di una singola portiera,
quindi 1 tw e 3 midw per vedere un po come vanno essendo nuovi.
( so giá da me che per i midw nn essendo in porta avranno una risposta diversa se lasciati suonare in aria aperta).
Consiglio: per i tw nn idea che taglio dare dal crossover dell'ampli.
Per i midw sono indeciso poichè :
Con lpf e rotella al max( valore 400 ) con musica del tipo bachata ecc il suono è molto pulito e si sente molto la gamma media e mediobassa,
Con musica tecno anche si sente molto bene.
Con hpf e rotella al minimo ( 40 ) il suono cambia in stile citofono, gamma media presente, gamma mediobassa assente.
Tuttavia io non so quale sia la opzione migliore perchè essendo il tutto destinato a suonare a porte aperte non vorrei che a volumi bassi e medi tutto vada bene ma poi osando troppo arrivare a rompere gli ap per un cattivo taglio.
I gain sono al minimo per i tw ed a 1/4 per i midw
I tw sono collegati singolarmente a 8ohm sui singoli canali dell' ampli.
I mid sono tutti in serie ( misurato circa 16ohm ai capi ) collegati a ponte sull'ampli.
Ho dovuto scegliere in serie perchè in parallelo ho circa 2 ohm risultante e l' ampli nn è stabile a quella impedenza se configuranto a ponte.
Grazie anticipatamente Wink
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Nessuno mi può aiutare ?
i ct267 minimo a 5000hz 12 db/oct
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Per i faital fai dai 120 (tanto gli dai pochi watt ) ai 4000 ( se orientati bene , perchè in fuori asse perdono drasticamente sopta i 3000.)
Però i tuoi ampli a quanto hai scritto tu non ti permettono di fare i tagli ne sui medi e ne sui tweeter.....
Occhio a mandare le frequenze basse ai tweeter che li bruci.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(26-10-2013, 01:56 )mikycommodo Ha scritto: Per i faital fai dai 120 (tanto gli dai pochi watt ) ai 4000 ( se orientati bene , perchè in fuori asse perdono drasticamente sopta i 3000.)
Grazie mille per le risposte!
tuttavia questi ampli, come ho scritto
crossover hanno due selettori ognuno dei quali
puó essere selezionato sul lpf ed hpf.
il range di taglio va da 40 a 400 ma non so a cosa
corrispondano ?!?
per questo ho il problema a regolarmi !
Sad Sad
Lpf (low paas filter ) taglia le frequenze che sono sopra la frequenza impostata.
Hpf (high pass filter ) taglia le frequenze che sono sotto la frequenza impostata.
Potresti tagliare in attivo dalla sorgente?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(26-10-2013, 15:28 )mikycommodo Ha scritto: Lpf (low paas filter ) taglia le frequenze che sono sopra la frequenza impostata.
Ohhh grazie mille, quindi impostando lpf con rotella
a 400 lascia passare le frequenze al di sotto dei 400hz ?
tagliare in attivo credo di si ma nn so come si fa ...
non puoi gestirli i tw con quei tagli. li mandi al creatore molto in fretta.
ma poi perchè hai deciso per tre mediobassi a porta, per poi usare amp non idonei al pilotaggio in parallelo?
era meglio a questo punto usare due soli 10FE200. avresti avuto più pressone sonora, più linearità in banda passante(dato il maggior carico acustico disponibile in porta per via di un trasduttore in meno) spendendo meno.
(26-10-2013, 22:59 )maxtarget Ha scritto: non puoi gestirli i tw con quei tagli. li mandi al creatore molto in fretta.
per max: ho deciso per 3 mediobassi perchè tra non molto cambieró l'amplificatore
a loro dedicato.
Quale sarà è ancora da decidersi.
beh sui ct 267 potresti provare un 6 khz 18 db, e comunque come detto da tutti, se mettessi e un ampli per i tw e uno per i mediobassi la musica cambiaerebbe sui tw specialmente alta efficenza un 50 watt puliti basta e avanza
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 8 4.626 22-10-2026, 22:16
  Taglio frequenze midrange GME NosGiu 4 2.582 05-12-2019, 23:12
  Frequenze di taglio steg 75.4 kit monza mk165 bertafilava 6 4.124 04-03-2016, 23:39
  consiglio taglio 3 vie simone01 5 3.297 12-12-2015, 01:49
  consiglio taglio dei miei componenti pietro77 29 12.677 28-11-2015, 22:15
