Alternative al subwoofer
Il sub è sempre il sub! La linea hertz quindi è molto buona quindi penso proprio prenderò un modello di quella serie!
Però mi preme sapere se da fastidio oppure no, non vorrei mai non poterlo sfruttare a pieno per via di questo inconveniente, qualuno sa darmi una risposta a riguardo?
Ci sono subbetti da portiera non male, ma credo che il nostro amico non voglia soluzioni invasive ne troppo costose, ergo, misura se sotto al sedile é montabile e poi considera che il passeggero avrá un discreto massaggiatore gratuito .
La briga la presi io per un mio cliente.
Sotto il sedile, il modello da 20, ci sta comodo
Ben detto Marco! Riguardo ai sub da portiera che puoi dirmi?
Grazie silverboy!
Quello che ti ho scritto , è richiesto un intervento abbastanza invasivo.
(29-10-2013, 10:18 )Giuse Ha scritto: Il sub è sempre il sub!
dipende che ci vuoi fare... se vuoi tararreggiare come un ragazzino che ha appena preso la patente ok ti capisco...
se vuoi fare un impianto di qualità secondo me ne puoi fare a meno
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Purtroppo un medio basso normale non riuscirà ad avere un spl tale da fronteggiare i vari rumori, come traffico, e il motore stesso.
Sulla mia il sub é previsto, e ho smesso di tamarreggiare ormai :p
Si può "piùomenocirca" ovviare ma l'intervento sulla portiera non é per niente basilare.
Credo sia difficile ottenere una scena sonora completa senza disporre di un sub, perderei tutte le frequenze più basse
si ok ma in sq traffico e rumori di motori e vari non esistono... un cw202 in portiera blindata te li fa i 60 hz dai
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Si per carità li fa,ma anche un 20 cm lo metterei anche nel fianchetto posteriore
  subwoofer pochi litri fliviu92 4 1.597 01-04-2026, 16:35
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 913 08-07-2022, 11:39
  Woofer orientati al punch Carlotuned 20 6.487 29-11-2018, 07:36
  Box per subwoofer Bass Face spl12.2 AlfaPower92 3 2.567 27-06-2018, 08:02
  Problema doppio subwoofer in cassa chiusa Iravip 8 3.647 25-05-2018, 17:13
