31-10-2013, 07:22
Quanto verrebbe a costare tutto quanto tra insonorizzazione e wooferoni?
Alternative al subwoofer
31-10-2013, 07:22
31-10-2013, 18:31
no io intendevo questo....
(30-10-2013, 19:34 )Forno Ha scritto: il mio consiglio allora è un 16 vipera 17 litri in reflex ai piedi del passeggero... sentito e montato.. questa è la mia esperienza... non fa le ultrasoniche però meglio delle cinesate da sottosedile è... anzi tanto di cappello... ma va amplificato bene ricordatelo. RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
31-10-2013, 19:12
Si quello ok, ma parlavate anche di woofer da 20 in portiera con insonorizzazione
31-10-2013, 19:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2013, 19:20 da maxtarget.)
(30-10-2013, 20:52 )Forno Ha scritto: io rimango della mia solita idea che sotto i 60 hz rimane la percezione il colpo il movimento... ma non è fondamentale in un sistema... segretaria, ma che m....kia vai dicendo? proviamo ad ascoltare "cantate Domino" in un'auto senza subwoofer, o cmq senza un sistema (con o senza SUBwf non è la discriminante) che sotto i 50-60 hz non ha nulla. ....l'organo di una cattedrale, per esempio...hai/avete presente che la prima canna fa i 15hz? ![]() pensa che deficenti quei costruttori d'organo a fare canne dalle frequenze non indispensabili... non le senti con le orecchie, ma le ultrabasse (10-35 hz circa) il nostro corpo le avverte, eccome, e se non le riproduci, qualora nell'evento originario, esse ci sono, hai una riproduzione incompleta, segata.
31-10-2013, 19:53
si sono daccordo ma il nostro amico ha un caso particolare... ha un kit entry level e pochi soldi...
che fargli fare??? meglio un fronte ben fatto che un troiaio di impianto che suona tutte le freq! se non fosse cosi ritorneremo tutti ai pianaloni anni 90! RENAULT TWINGO
31-10-2013, 23:37
Mah, secondo me un impianto mediocre con sub soddisfa comunque più dello stesso impianto mediocre senza sub.
Quindi, per tornare in topic, io al posto tuo mi farei un subbetto attivo di quelli piatti.
01-11-2013, 01:24
d'acordissimo.
02-11-2013, 03:17
Si ed è così che probabilmente farò oppure prenderò un amplificatore per il sub, grazie a tutti!
| Discussioni simili | |||||
| subwoofer pochi litri | fliviu92 | 4 | 1.593 |
01-04-2026, 16:35 Ultimo messaggio: ben12 |
| Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... | jd00 | 1 | 913 |
08-07-2022, 11:39 Ultimo messaggio: megane |
| Woofer orientati al punch | Carlotuned | 20 | 6.482 |
29-11-2018, 07:36 Ultimo messaggio: Carlotuned |
| Box per subwoofer Bass Face spl12.2 | AlfaPower92 | 3 | 2.566 |
27-06-2018, 08:02 Ultimo messaggio: penopenaz |
| Problema doppio subwoofer in cassa chiusa | Iravip | 8 | 3.643 |
25-05-2018, 17:13 Ultimo messaggio: Iravip |
| 1 Ospite(i) |
