amplificatore 4 canali
ciao a tutti.. mio fratello si è comprato un auto usata con un impianto audio..il problema è che l'ampli per il fronte anteriore un kicker kx850.4 non funziona. che ampli mi consigliate usato sui 250-300 euro??
2 canali alle porte anteriori con crossover passivo hertz 3 vie, altoparlanti hertz hv200xl - HL70 - HT25.
Ho misurato la resistenza con il tester delle 3 casse in parallelo con il crossover e mi da 3 OHM.
2 canali porte posteriori con crossover passivo 2 vie, hertz SV165.1 i tweeter non ci sono. resistenza 3.3 ohm
subwoofer hertz ML3800 con STEG
io aveto pensato di comprargli uno steg qmos 105.4 oppure un K402 oppure un hertz hdp4.
Aspetto consigli, grazie in anticipo.
Che sorgente hai?
con 230 euro potete acquisare un eccellente Helix HXA400MKII; un 4 canali tra i più benuonanti di oggi, costruzione recentissima, e con alle spalle un marchio (audiotech Fischer=Brax) di tutto rispetto.
(30-11-2013, 23:19 )djbert88 Ha scritto: Che sorgente hai?
pioneer 80prs
Cosa ascolta in genere tuo fratello?
Gli piace ascoltare a volumi alti?
Quanto vorresti investire?
Hai passato 3 cavi rca dalla sorgente al baule, giusto?
(01-12-2013, 03:39 )djbert88 Ha scritto: Cosa ascolta in genere tuo fratello?
si l'impianto è già fatto..deve solo cambiare il kicker kx850.4 perché non funziona, ha i finali dell'alimentazione andati...avendo un 310.2 con un ml3800 ultima serie per il fronte ci vorrebbe un bel ampli...minimo un 100w rms*4 a 4ohm
(01-12-2013, 02:06 )maxtarget Ha scritto: con 230 euro potete acquisare un eccellente Helix HXA400MKII; un 4 canali tra i più benuonanti di oggi, costruzione recentissima, e con alle spalle un marchio (audiotech Fischer=Brax) di tutto rispetto.
su un sito tedesco dove ci sono svariate prove di amplificatori lo danno per 70rms a canale(amp-performance.de)....sono pochi...serve minimo un 100*4
Si, puoi cercare uno Steg Qmos 105.4.
Per quell'impianto va benissimo e spendi poco.
Dovresti trovarlo attorno ai 130-150€.
forse aq lo trovi sui 130/150
il qm non lo trovi a meno di 200/250
(01-12-2013, 12:47 )djbert88 Ha scritto: Si, puoi cercare uno Steg Qmos 105.4.
(01-12-2013, 16:46 )soundstream02 Ha scritto: forse aq lo trovi sui 130/150
e dell'hertz hdp4 sapete niente?? dichiara 150w rms però a 14.4 volt...invece lo steg 105w rms ma sottodichiarati(http://amp-performance.de/614-Steg-QM105-4x.html) 135*4 reali con alimentazione stabilizzata, per quello punterei sullo steg anche perché essendo un classe AB dovrebbe avere una qualità audio migliore
i watt non contano una fava; conta la loro qualità.
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.324 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.368 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.544 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 828 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.389 22-08-2026, 20:05
