29-11-2013, 22:12
Si è possibile. Devi prendere un 4 canali. Ma hai bisogno di 2 uscite rca dallo stereo
![[Immagine: 35aoffm.jpg]](http://i39.tinypic.com/35aoffm.jpg)
Dubbi stereo majestic sd 213 rds e impianto di serie lancia y
29-11-2013, 22:12
![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
30-11-2013, 08:17
Allora ho montato lo stereo e con i bassi regolati a 0 distorce un sacco non si puó ascoltare la musica
Ho messo bassi a meno 8 e alti a più 2 e a 31 di volume già si sente un po di distorsione... Ps lo stereo arriva a 35 di volume massimo.. Dite che sono le casse?? Pero si sente un pó più forte dai
30-11-2013, 20:47
Sono le casse sicuramente e anche la saturazione del segnale mandato dalla sorgente.
30-11-2013, 22:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2013, 22:33 da nuccio hi-fi.)
(30-11-2013, 08:17 )Riccardo95 Ha scritto: Allora ho montato lo stereo e con i bassi regolati a 0 distorce un sacco non si puó ascoltare la musica Enfatizzazione eccessiva... A prescindere che se anche fossero ( e lo sono in parte) le casse che non idea di cosa possano essere; anche sostituendole con qualcosa di più qualitativo, non potrai certamente aspettarti di arrivare poi a 35 di volume senza distorsioni.. Con un volume a 35 già a 24/ 27 di volume ''in flat'' sei già in completo clipping in tutti i casi, questo con TUTTE le sorgenti.. Devi prendere seriamente in considerazione l'idea di integrare un amplificatore ed anche dei trasduttori migliori se vuoi ascoltare la musica a volumi sostenuti, altrimenti stai giù con il volume.. Emanuele
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180
01-12-2013, 02:07
Ok allora prendero molto probabilmente un amplificatore come casse molto probabilmente prenderó le alpine da 16,5 che ce le ha un mio amico e suonano veramente bene mi piacciono 40 euro la coppia
Con questo stereo posso mettere l'amplificatore?? Che amplificatore mi consigliate??
01-12-2013, 02:36
L'ampli con il jvc lo puoi mettere, dovrebbe avere 2 uscite pre..
Per le Alpine, saranno indubbiamente meglio di quello che hai ma le hai sentite?? Per quegli altoparlanti un amplificatore dedicato e semplicemente inutile. . Se invece (visto che ti deciso a migliorare l'efficienza del tuo sistema audio con una spesa di 100 € di euro potresti acquistare un kit entry della Morel..Provi il kit senza ampli (se non puoi spendere subito per entrambi) e migliorerai già l'ascolto; poi successivamente acquisti un Ampli dedicato che con quel kit, si sposa bene.. Emanuele
01-12-2013, 13:15
Cosa comprende il kit della morel??
Le alpine le ho sentite si e mi piacciono costano 40 a coppia quindi verrebbero 80 Per ora voglio migliorare l'audio con relativo amplificatore per poi più in la comprare un sub
01-12-2013, 21:21
(01-12-2013, 13:15 )Riccardo95 Ha scritto: Cosa comprende il kit della morel?? Una domanda.. 40 euro a coppia quindi 80 cioè?? vuoi comprarne 4?? poi quale Alpine sono?? Il kit Morel (in questo caso il Tempo 6) prevede una coppia di tw, wf e crox-fitri inclusi.. con una spesa di 100 euro c.ca si trova.. Emanuele
02-12-2013, 00:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2013, 00:28 da SilverSound.)
(01-12-2013, 21:21 )nuccio hi-fi Ha scritto:(01-12-2013, 13:15 )Riccardo95 Ha scritto: Cosa comprende il kit della morel?? I nuovi kit Morel Tempo 6.2 al prezzo più basso del web, si trovano a 150 euro, non 100... Nemmeno un rivenditore li paga 100 euro...
02-12-2013, 01:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2013, 01:07 da nuccio hi-fi.)
Parlavo del vecchio infatti..
la prima versione a quel prezzo si trova.. Se l'utente è interessato, poi ci riparleremo.. ![]() Basta Saperlo.. Emanuele
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180 |
| Discussioni simili | |||||
| Migliorare impianto Fiat doblò | giuseppel | 2 | 1.769 |
17-03-2022, 17:35 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| Installatori esperti nella provincia di Rimini o dintorni? | Nubiro20 | 3 | 1.390 |
04-06-2021, 05:42 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
| upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina | bravo1 | 23 | 17.621 |
26-05-2021, 11:32 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| impianto su mazda rx8 | slow | 16 | 6.771 |
26-05-2021, 05:12 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Help Me! Impianto Jeep Compass | leonedocile | 6 | 3.497 |
25-05-2021, 20:28 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
