sento i giri del motore
Ciao ragazzi ho una 500.....ho sostituito la sorgente un jvc av-70bt (non malaccio...poi per quanto l'ho pagata xD)...per recuperare il blue and me dell'auto ho acquistato il blueback della paser...il kit è composto da due centraline...una per i comandi al volante..una per il recupero "del vivavoce"...il problema è che quando faccio una chiamata (ovvero quando si accende la centralina "del vivavoce") sento i giri del motore...ho cambiato la posizione delle centraline ma niente...(prima erano sotto lo sterzo)..ieri ho acquistato due prolunghe iso e una mini iso...ma non ho risolto lo stesso il problema (adesso sono nella zona del cassetto del passeggero...qualcuno mi potrebbe dare una mano? Vi ringrazio anticipatamente....
tu senti i giri del motore...
kabobo (maledetto...) sentiva "le voci"...
..ahia... sei messo male!!
scherzi a parte; è possibile che nella commutazione si inneschi un loop di massa. potresti provare a schermare alimentazione e cavo della centralina.
Ahahahah! Max me fai tajà! Ma che c'hai in sti giorni? Ahahahah!
Clarion HX-D2
AV12 - RF Punch 700S
Le centraline sono collegate con i cavi iso....come faccio a schermarli? Grazie Wink
isola il loro telaio con del domopack.
è solo ua prova per capire se intercettano interferenze.
poi si vedrà altro.
è possibile anche che possa esserci un difetto di costruzione.
(01-12-2013, 22:34 )Roby89 Ha scritto: Ahahahah! Max me fai tajà! Ma che c'hai in sti giorni? Ahahahah!
... nulla di insolito...Rolleyes
Dici di ricoprire la centralina con il domopack? per domopack cosa intendi? ovviamente dovrei usare un qualcosa che non resti appiccicato nella centralina sennò se la devo cambiare mi fanno storie
il domopack è la "carta stagnola" per alimenti. Ti basta ricoprirlo con quella per fare la prova e non resta alcun residuo.
Clarion HX-D2
Ok vi ringrazio Wink... fine settimana provo...speriamo bene. Buona domenica ragazzi
ragazzi ho fatto ma niente non funziona ugualmente...
ditemi se ho fatto giusto o meno Wink
[Immagine: 3o6a.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
potrebbe essere questa la causa?
[Immagine: v21c.jpg]
Prova a mettere a massa (direttamente su telaio) il negativo dell'interfaccia.
In un tentativo, nel mio caso, sull'auto di un cliente, ha funzionato
Brick Analisi finale del mio impianto Pointy 0 670 30-09-2020, 23:50
Rainbow Fischio dalle "casse" a motore accesso + bonus Tessaiga 1 1.928 23-04-2017, 23:34
  Altoparlanti che ronzano se collego un altro amplificatore, colpa del remote? emme.serra 11 6.153 16-01-2017, 06:14
  Fruscio motore su altoparlanti atos_hifi 0 1.563 01-12-2015, 22:40
  Sento il rumore del motore nel subwoofer. xpressshotx 4 3.869 27-07-2015, 17:19
