Consiglio sub spl
#41
Ok va bene perfetto mi sai dire come dovrò collegarle?
In parallelo.
ok perfetto quindi il + con il + e il - con il - delle 2 batterie in bagaiaio che vanno a collegarsi con il + e il - della batteria originale nell'allogiamento cofano giusto?
Comunque mi sa che farò come ho visto tanti fare ai raduni che hanno una cassa per i sub che usano sia per suonare che per fare qualche burp!
Mi potresti aiutare nella costruzione della cassa?
Ricordati di mettere a telaio le batterie dietro, e quella davanti, anche.
Se fai una cassa del genere sappi che non suonerà granché, e il tuo spl non sarà dei migliori.
Si lo so ma almeno posso fare entrambe le cose.
Come collego a telaio? Mi potreste aiutare con le misure della cassa?
Un 90/95lt tubo flangiato 16cm di diametro.
Per la lunghezza devi provare tu..
Ok perfetto mi potreste spiegare in base a cosa si capisce quanti litri si deve fare una cassa? Mi piacerebbe imparare.
La cassa deve essere per forza rettangolare o qualunque forma? Per esempio posso trarre veneficio dell'inclinazione dei sedili?
Poi mi resta da capire il discorso delle batterie a telaio.
Scusa per le troppe domande.
Si, puoi anche prendere l'inclinazione dei sedili.
Per la batteria, svernicia un punto del telaio e fissaci la massa.
Per la cassa, ormai vado ad esperienza dopo i tentativi, gli sbagli, e le trovate giuste Big Grin
In ogni caso, andrebbero visti i parametri, di che woofer si tratta ecc
Grazie sei un grande!
Quindi metto le batterie in parallelo e in piu il meno di ogni batteria a telaio.
Ho messo i parametri dei sub es ho selezionato 2 sub su winisd e mi da circa 170 litri come mai?
Perché il simulatore ignora le tue esigenze.
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.307 21-10-2026, 21:03
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 918 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.749 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.708 09-02-2026, 13:32
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.734 21-07-2025, 17:31
