  • 1 voto(i) - 5 media
Parere Amplificatore Audiosystem 12002
.....o un condensatore posto in serie al woofer (6db)
Se migliora, puoi anche provare un 12db.
Tipo 470uf.
Scusate ma non capisco, è un mesetto buono che leggo varie discussioni qui nel forum ma quello che dice mrhouse non l'ho capito =)
Ti ha detto che sarebbe utile eliminare frequenze gravi che portano stress inutile al componente, sia per corrente in ingresso, sia per lavoro meccanico, cosa che il crossover del kit NON fa per il woofer.
(14-12-2013, 09:44 )-xXx- Ha scritto: Scusate ma non capisco, è un mesetto buono che leggo varie discussioni qui nel forum ma quello che dice mrhouse non l'ho capito =)
Ti spiego velocemente e terra terra... Big Grin
dando dei valori "di base", che possono cambiare in base agli altoparlanti utilizzati...
Ad ogni altoparlante, si deve far fare una certa gamma di frequenza,
le frequenze vanno teoricamente da 20hz a 20.000hz,
il SUB deve ricoprire da 20hz a 80hz, quindi la gamma 20hz-80hz,
e si fa un filtro passabasso (LP) ad 80hz,
c'è anche chi usa il subsonico (HP) a 20-30hz che sia, ma questo è un altro discorso, e nel tuo caso non è necessario...
con un kit due vie, i crossover passivi che li trovi compresi nel kit,
ti fanno il passabasso (LP) a 3.000hz al WOOFER
ed il passaalto (HP) a 3.000hz al TWEETER,
quindi al TW arrivano le frequenze 3.000hz-20.000hz
ed al WF arrivano le frequenze 20-3.000hz,
in questo caso, si devono eliminare anche le frequenze al di sotto degli 80hz, che deve riprodurre il sub,
e che in ogni caso il "piccolo" wf da 16.5cm non riproduce bene!
Solitamente si fa in attivo, e la maggior parte delle sorgenti (eccetto quelle di serie) ne sono già provviste!
Con un kit 3 vie, i crossover passivi del kit,
ti fanno
HP 5.000hz al TW, quindi 5.000hz-20.000hz
LP 5.000hz + HP 500hz al MID, quindi 500hz-5.000hz
LP 500hz al WF, quindi 20hz-500hz,
quindi manca sempre il passaalto 80hz al WF, per fa si che riproduca solo gli 80hz-500hz
Capito ?!
ti fanno
Capito ?!
Grazie mille, ora è davvero tutto chiaro. Purtroppo quindi non devo prendere questo amplificatore dato che dalla radio non posso tagliare il segnale (non so se lo sapete ma la radio della mini, a meno di non stravolgere mezza plancia esteticamente, non si può cambiare)?
inoltre la sorgente di serie, non ha le uscite rca... Dodgy
quindi ti ci vorrebbe un amply che abbia anche gli ingressi highlevel...
o sperare che va bene con un adattatore...
Oppure ti prendi un processore che abbia gli ingressi hi-level e ti permette di fare i tagli sul segnale...risolveresti entrambi i problemi ed avresti ampi margini per futuri upgrade
Ringrazio tutti per l'aiuto, a questi punti aspetto e prendo un amplificatore con entrate Hi-level e filtro passa alto Big Grin
Scusate se scrivo qua, volevo sapere se secondo voi conviene prendere questo cross attivo dato il prezzo oppure è una ciofeca...
http://www.ebay.it/itm/NUOVO-BOSS-BX35-CROSSOVER-ELETTRONICO-3-VIE-/281210440392?pt=Altro_Car_Audio&hash=item417972cac8&_uhb=1
Io ci starei alla larga, sia per il componente in sè, che sarà una mezza schifezza, sia perchè si trova negli usa, quindi devi aggiungerci spedizioni e dogana, e il prezzo lievita...
Edit: se ti interessano dei crossover attivi, dai un'occhiata al mercatino di marco206,magari gli chiedi se ha qualcosa che fa al caso tuoWink
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 5 1.450 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 911 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.527 16-07-2026, 18:32
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 2 2.505 15-07-2026, 23:59
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.023 20-06-2026, 21:17
