  • 5 voto(i) - 3.8 media
SQ di Robi su Grande Punto
Dario, ho fatto una foto al volo con il vecchio ap appoggiato al supporto inclinato e ho appoggiato la tasca nella posizione in cui sarà fissata sul pannello. Da questa visuale (un pò spostata a sinistra e un pò avanti rispetto alle orecchie), il labbro copre circa 1/3 dell'ap, effettivamente. Lo avevo già visto un pò, se avessi mantenuto intatta la corona di mdf, quella smussata, sarebbe venuto più in fuori di 13 mm, ma non penso cambiava molto, è che non volevo intubarlo troppo. Ho provato a guardare la porta ed il pannello per vedere per un'eventuale altra posizione, anche più in alto, ma c'è un casino da fare. Bah, non sò, influirà molto all'ascolto? Certo potrei accendere l'impianto e sentire la differenza tra pannelli montati e non, potrebbe essere una prova del 9.
[Immagine: Foto0114_zpsa4a442f4.jpg]
Mh, intanto continuo con il resto, attendo qualche parere, mannaggia.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Secondo me Roby vanifichi almeno 1/3 del lavoro di inclinazione del wf verso di te, però non dovresti avere grossi problemi alla fine!
Fai una prova e facci sapere come lo senti
Clarion HX-D2
AV12 - RF Punch 700S
(16-12-2013, 03:42 )Roby89 Ha scritto: Secondo me Roby vanifichi almeno 1/3 del lavoro di inclinazione del wf verso di te, però non dovresti avere grossi problemi alla fine!
Non ho capito bene Robi, nel senso che lasciandolo così vanifico 1/3 della resa guadagnata avendolo inclinato? Intendi questo? Mannaggia, stà a vedere che mi tocca rifare la tasca, povero me...ora inizio a piagnucolare io....Sad
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Eh si perchè dalla foto parte dell'emissione verso di te è bloccata da quella sporgenza... Fai una prova se riesci e senti come suona.
Clarion HX-D2
(16-12-2013, 04:15 )Roby89 Ha scritto: Eh si perchè dalla foto parte dell'emissione verso di te è bloccata da quella sporgenza... Fai una prova se riesci e senti come suona.
Vabbè. Eh, per fare la prova devo montare tutto, ci vorrà un pò. Intanto andrò avanti con il resto.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Dai non perderti d'animo, secondo ma stai facendo un ottimo lavoro,soprattutto perché è il tuo primo impianto!
in fondo il woofer non è molto molto inclinato verso l'alto (sembra più che "guardi" verso la tua gamba), quindi può darsi che perdi meno di quello che credi...in ogni caso poi dipenderà molto anche dai tagli che farai nell'incrocio con i tweeter.
Volevo chiederti, i distanziali inclinati li hai fatti tu o li hai comprati già così?
Roby il lavoro che hai fatto finora va benissimo scherzi? Non mi permetterei mai di criticare chi, con passione e dedizione, si fa l'impianto da solo!
Vedrai che alla fine il risultato sarà buono lo stesso, come diceva Salvatore poi giocherai di tagli ed equalizzazioni e non avrai nessun problema!
Continua così che ti seguo con piacere con la speranza di imparare qualcosina di più anche io! Smile
Clarion HX-D2
(16-12-2013, 05:15 )mrhouse87 Ha scritto: Dai non perderti d'animo, secondo ma stai facendo un ottimo lavoro,soprattutto perché è il tuo primo impianto!
Oh, mi sento meglio adesso. Si, in effetti vedremo nella taratura. Gli anelli inclinati sono della TME, come anche il distanziale nero. Dammi un attimo che ti do le coordinate, poi vedi quanta di questa bella robina già fatta c'è.
Allora, puoi digitare la ricerca con "tme anello inclinato 1-16mm". Oppure clicca la stringa qui:
http://www.tme.eu/it/details/mdf.uni05/a...4carmedia/#
Fammi sapere, io le ho acquistate lì, ne ho presi 10, 5 per parte, costano anche un pò meno in quantità.
Grazie dell'incoraggiamnento ragazzi. Comunque stavo pensando che una volta acceso l'impianto, siccome i mediobassi sono ancorati sulla porta, levando e togliendo il pannello si dovrebbe sentire la differenza, magari ci sarà da considerare che il pannello con del bugnato può migliorare un pò l'insonorizzazione, però differenze sulla media e sulla bassa, oppure un cambiamento sull'immagine, si dovrebbero avvertire se sensibili. Sai cosa, vado, al limite poi rifaccio i supporti.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Grazie mille, aspetto con ansia!Smile
Salvatore ho modificato la risposta sopra inserendo le coordinate, le hai viste?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.580 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 28.952 30-12-2021, 08:14
  alfa 147 sq giuseppe147 10 4.224 26-05-2021, 12:58
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.764 26-05-2021, 09:32
  grande punto slow slow 2 1.500 26-05-2021, 05:09
