Consiglio sub spl
#81
Perfetto quindi mi sembra di capire che comunque non e un problema se lo faccio stare un po dentro!
Come posso stondare gli angoli?
Se lo fai stare un po dentro raccordalo alla parete, senza "scalino".
Per stondare puoi usare qualunque materiale rigido, dal legno stesso, al pvc , alla resina, allo stucco poliestere.
Userò dello stucco hai qualche consiglio per fare un tondo perfetto? Va fatto au tutti gli angoli o solo sul fondo?
Io li faccio su fondo e laterali.
Quindi su tutti i lati tranne sul coperchio giusto? Tu come libfai? Avresti qualche foto per cortesia? Voglio capire meglio.
[Immagine: IMG_20130809_232259_zps0f457d0e.jpg]
[Immagine: IMG_20121225_165451_zps3b6e3167.jpg]
[Immagine: IMG_20121224_182520_zpsa3fd19e9.jpg]
[Immagine: IMG_20121223_201806_zpsf82317ab.jpg]
Perfetto ho capito ma va verniciata per dentro? Mi sembra di si dalle tue foto.
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.308 21-10-2026, 21:03
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 918 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.749 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.710 09-02-2026, 13:32
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.734 21-07-2025, 17:31
