amplificatore monofonico... quale scegliere?
salve
sto dando un occhiata in giro sulla baia e su altri siti di compravendita per cercare un buon amplificatore monofonico per pilotare i miei due alpine swr 1243D.
avevo trovato:
zapco sp 1000.1 = 180 E
master audio DA-1500 = 200E
2 alpine mrp-m450 = 100E
oppure cosa potrei prendere rimanendo sui 200E?
Ciao, il resto del tuo impianto com'è composto?
Comunque tra quegli amplificatori da te citati (opinione personale) andrei di zapco 1000, collegando ad 1ohm teorico penso se la cavi.
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso... Tongue
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
zapco 1000... è una bella bestiolina
WORK IN PROGRESS
il resto dell'impianto è tutto da rifare, per adexo ho un ampli audiosystem f4-600 che mi pilota un kit hsk 165xl porte pesantemente insonorizzate cavi da 20mm2 (e quindi da cambiare) autoradio Kenwood (una delle nuove serie ma niente di che... da cambiare anche questa), batteria optima red 50AH. l'impianto è tutto da riprogettare, ma volevo partire calibrando il mio impianto sulla base di questi due b ei sub! Smile
Io ho un audison lrx 1.1k e ti dico che vanno davvero benissimo
Impianto Work in progress
Sorgente:pioneer deh80prs
Midwoofer:4x hertz ml165
Tweeter:ciare pt 382
Ampl tw:audison vr206
Ampl mdw:audison lrx2.9
Ampl sub:audison lrx1.1k
Subwoofer:"alpine swr 124d"da cambiare...
Cavi 40mm0awg 2 battery fam 120ah
Insonorizzata con dynamat e antirombo
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.437 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.494 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.630 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 895 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.500 22-08-2026, 20:05
