Box per carpower sonic 10" mk2
(09-01-2014, 04:52 )marco206 Ha scritto: No non c'è modo.
Comunque non é il sub idoneo, se vuoi solo far casino va bene tutto, anche 35/40lt reflex.
ma è un sub più adatto al bassone o al punch?hai visto il grafico in 45lt accordo a 37hz? cm ti sembra? ho fatto la simulazione in cassa chiusa a 20 litri ha un efficienza molto scarsa la curva di risposta è molto bassa...
Chiaro che in reflex hai più efficienza, difatti l'ho specificato, che per far casino va anche bene il carico accordato.
Sui 35/40lt.
Se vuoi partire con 45lt, prova, al massimo riduci.
(09-01-2014, 06:18 )marco206 Ha scritto: Chiaro che in reflex hai più efficienza, difatti l'ho specificato, che per far casino va anche bene il carico accordato.
Sui 35/40lt.
sovralitrandolo di 5lt cosa può accadere? fra 40 e 45 cambia solo la risposta o anche diciamo la "timbrica" del sub ovvero più profondo? o più secco e deciso? dovrei salire anche d'accordo visto che diminuisco da 45l a 40l?
Accade che può rimanere meno incisivo sul punch, e troppo sbrodolone in basso.
Questo "ad esagerare"; le differenze ad orecchio dipendono sia dall'esperienza di ascolto, sia dalla capacità della persona di dare un senso a ciò che ascolta, sia all'effettivo effetto che ha il cabinet sul woofer.
(09-01-2014, 10:46 )marco206 Ha scritto: Accade che può rimanere meno incisivo sul punch, e troppo sbrodolone in basso.
ma riducendo i litri sono costretto ad alzare l'accordo giusto?
p.s. ho mandato un e-mail a max ma non so se è quello l'indirizzo giusto voi avete modo di contattarlo? grazie...
A questo punto chiedi tutto a lui e fai prima.
:p
(09-01-2014, 22:11 )marco206 Ha scritto: A questo punto chiedi tutto a lui e fai prima.
:p
mi ha risposto... mi ha detto che no ne ha montato mai uno e quindi nn sa darmi un consiglio Sad
E la cosa mi spiace, davvero; ma il catalogo monacor è talmente vasto, che per provare-vendere-installare tutto, non bastano due vite.
detto tra noi; carpower (spesso a torto) è considerato un marchio poco più che da mercatone; i subwoofer non sono da meno in quanto a considerazione; tale considerazione fa sì che non siano molto richiesti; di conseguenza anche i rivenditori-installatori non sono stimolati a o condurre qualche prova.
(10-01-2014, 11:53 )maxtarget Ha scritto: E la cosa mi spiace, davvero; ma il catalogo monacor è talmente vasto, che per provare-vendere-installare tutto, non bastano due vite.
immagino Sad purtroppo moltissimi seguono "la moda" sopratutto sulla roba economica dove ce il "campo dei truzzi" che montano la prima cosa economica che "grida forte" e non gli interessa avere un minimo di qualità sonora tipo spaudio ecc...... tutti buonissimi ottimi ma alla fine di buono e di ottimo che li attrae ce solo il prezzo perché poi ascolti e ti viene da piangere ma contenti e convinti loro..... io ad esempio ho installato 2 stage line sp-6/150pa che sicuramente conoscerai sono davvero ottimi costano 90€ la coppia ma li valgono tutti onestamente.... il sonic ho potuto costatare di persona che è davvero un gran bel sub rapporto qualità prezzo mi hanno detto che il giallino della ground zero era superiore (per suonare non tirare il numero)... non direi proprio sopratutto come materiali di costruzione... quello a me sembra davvero che sia stato partorito da un cinese...
li conosco benissimo, così come conosco altrettanto bene il frtello maggiore SP-8/150PA.
.. se li hai pagati 90 euro coppia però, li hai.. strapagati. costano quasi 20 euro meno...
come detto anche in mail: sonic, raptor... non pervenuti. e sinceramente non mi pongo il problema al momento, perchè non ho il tempo, i soldi e la voglia di fare esperimenti.
ma se hai sentore che sia un buon sub, prova a fidarti del tuo istinto. in quanto ai parametri, affidati a quelli della casa,anche se per esperienza non sono precisissimi.
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.963 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.339 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.978 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.046 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.167 05-01-2022, 01:55
