Acquisto materiali per insonorizzazione portiere
Riguardo i consigli:
Si, il trattamento io lo consiglio sempre totale.
Poi il numero di strati di butile, o quanti kg di brax usare, o come miscelare antirombo e sabbia (in sostituzione della brax) e quanto usarne, bè, più ce ne è, meglio è.
Ok, ci penso su e poi decido. Grazie
Credo di aver trovato del materiale ad un prezzo interessante in rotolo 500 x 50 x 2,2 3,6kg mq
Ottimo, se oltre al peso rispetta i requisiti di fattori di perdita acustica, e se non teme gelo o troppo caldo (di modo che non cambi modo di agire).
ps. magari puoi dirci che materiale è, di modo che possa essere utile agli altri utenti, o a noi rivenditori, per eventuali test.
(18-01-2014, 00:20 )marco206 Ha scritto: Ottimo, se oltre al peso rispetta i requisiti di fattori di perdita acustica, e se non teme gelo o troppo caldo (di modo che non cambi modo di agire).
Ok, recupero qualche info e foto e le aggiungoSmile
[Immagine: 11003610_zps77a31c4e.jpg]
[Immagine: Cattura_zps9f1146f5.jpg]
Silent Coat AD DMR 22505 Car Audio Material Dämm Material 5 Meter Rolle
Artikelbeschreibung:
Selbsthaftendes Vibrations- und Ressonanzdämpfendes Material
Stärke 2,2 mm
Stärke Aluminium Beschichtung 0,1 mm
Breite 50 cm
Länge 500 cm
Gewicht 9 kg
Einsatztemperatur -40 - + 140 C°
Schalldämmfaktor auf 0,8 mm Blech
@ 800 Hz (Resonanz) 31,7 dB
@ 136 HZ (Höchstwert) 54,3 dB
Sembra buono, che ne pensate? qualcuno lo ha già testato?
Aaaah il Silent Coat! A suo tempo avevo visto che non era cosi' economico, i prezzi sono cambiati?
(18-01-2014, 06:06 )marco206 Ha scritto: Aaaah il Silent Coat! A suo tempo avevo visto che non era cosi' economico, i prezzi sono cambiati?
82,90 € spedito. Hai avuto modo di provarlo?
Bè, allora il prezzo è sceso molto.
Provato si, molto comodo per la struttura tramata, ma a suo tempo non era così economico.
(18-01-2014, 06:34 )marco206 Ha scritto: Bè, allora il prezzo è sceso molto.
Ok, spero di avere tempo libero a breve per insonorizzare e poi vediamo che ne viene fuori...
  Acquisto autoradio Dar 1 621 05-06-2022, 13:41
  AIUTO ACQUISTO AUTORADIO!! speedforever 10 3.674 26-05-2021, 11:34
  Acquisto per impianto fp.semeraro 9 3.150 26-05-2021, 07:03
  consiglio acquisto autoradio OPEL ASTRA 98 jaydj 12 4.924 26-05-2021, 06:25
  scelta delle casse da installare sulle portiere an Griso 2 1.574 25-05-2021, 22:02
