Impianto ultimato finalmente!
#51
Yes-si... Wink
grazie per l'info! dario
Di nulla, figurati... Wink
nel frattempo publico lo schema invece di mio padre, un impiantino di poco più di 500 euro..[Immagine: 001_zpsfee60cc5.jpg]
ragazzi, ma è possibile disabiitare in parte il dsp della sorgente pioneer, ad esempio tengo solo il dsp per il canale sub e rear che andrà sui woofer, disabilitando il front che andrà sui tw e medi?
chiedo di disabilitare il canale front perchè come hpf parte da 1,25 khz, quindi non va bene per la mia medio alta, ma almeno sfruttero il dsp per sub e woofer..
è fattibile?
No...
nella modalità front/rear e sub,
purtroppo hai solo l' HP per il wf, niente passabanda...
Invece per il wf, nella modalità 3 vie, anch'esso si blocca a 1250hz ?
O con il taglio per il wf puoi scendere ?
basta usare il flat come pendenza e l'x-over realito al canale-via prescelti, è inattivo.
(23-01-2014, 01:02 )maxtarget Ha scritto: basta usare il flat come pendenza e l'x-over realito al canale-via prescelti, è inattivo.
é fattibile usare il flat sulla sua Pio?
alcune non permettono di metterle in flat, ma necessariamente almeno 6db/oct
oddio..
mi pare di ricordare che sia possibile, ma non ci giurerei; è un pò che non lavoro su una P88.
Da come ricordo io quando lo accettai per il fronte alta efficenza
Hpf woofer dai 50 ai 250 hz
Lpf woofer fino a 8 khz circa
Hpf tw dai 1,25. Khz fino a 12 khz circa
Quindi il canale front ovvero dei tw nel mio caso medio-alta mi parte dai 1,25khz
Le pendenze sono selezionabili forse anche il pass sulla linea front e quindi avro la linea front in flat? Se così fosse già mi sento rinato xd
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 754 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.043 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.661 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.735 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.489 07-02-2022, 20:35
