Smart Sound
#51
(28-01-2014, 06:08 )headhunterz Ha scritto: Infatti pure io penso che sia lei..provane un'altra se puoi.
mmh eppure nel mio precedente impianto funzionava benissimo,
poi e' stata un annetto nell'armadio e poi l'ho riutilizzata.
Se fosse lei la causa, od anzi le masse degli rca,
si possono riparare fai da te ?
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
sì, se fosse un pista interrotta.
anche se... dici che il fruscio ce l'hai anche ad auto spenta, giusto?
(28-01-2014, 06:58 )maxtarget Ha scritto: sì, se fosse un pista interrotta.
esattamente, con auto spenta basta che accendo l'interruttore che da corrente a tutto l'impianto e si sente il fruscio.
se accendo la macchina, il fruscio diventa piu' acuto e varia al variare dei giri motore
interruttore? quale interruttore??
(28-01-2014, 07:56 )maxtarget Ha scritto: interruttore? quale interruttore??
te lo dissi tempo fa nel primo impianto che feci.
Si tratta di un interruttore di tipo nautico che e' piazzato sul cavo che dalle batterie va al distributore.
L'ho messo per evitare dispersioni nei periodi in cui la macchina sta ferma per piu' di due settimane
disconnette solo il positivo?
(28-01-2014, 08:04 )maxtarget Ha scritto: disconnette solo il positivo?
si
si
Aggiornamento:
ho risolto il problema del fruscio: una vite di fissaggio di uno degli ampli del sub toccava la lamiera del telaio. ... incredibile ma alla fine meglio così.
Tuttavia la vera notizia è che dovrò smontare tutto l'impianto da cima a fondo
poichè la mia cara e vecchia smartina da oggi in poi sará nelle mani di mia mamma mentre io mi trasferirò a modena con la mia nuova ford fiesta mk7.
Ovviamente senza un impianto degno non so stare quindi questa primavera mi rimetto al lavoro.
Prevedo un processore bit ten/ one per via dell'autoradio di serie " intoccabile ",
i soliti 3 25" a portiera ed i tw in firma. ( con stessi ampli di adesso )
Doppio fondo nel baule e il sub.
Questa volta, essendo il 3 tentativo di creare un impianto alta efficenza
" veramente " ben suonante, cercherò di fare il tutto nel migliore dei modi,
ricordando gli errori fatti in passato e con accorgimenti che mi avete suggerito.
Detto questo, saluti ed a presto !
Marco
loop di massa...
come sempre.
anche se a volte si cela dietro cose impensabili.
al prossimo lavoro.
  impianto alta efficienza di Marco su smart 450 marco77 7 3.222 01-07-2018, 18:23
  z3d' Sound Quality Project [opel corsa] z3d 95 59.107 10-12-2017, 21:48
  SMART FORTWO 451 by STANY78 stany78 2 1.603 11-10-2017, 02:57
  Smart fortwo 451 stany78 2 1.341 03-04-2017, 15:42
  IMPIANTO SMART 451 stany78 1 1.453 22-03-2016, 07:40
