Lunghezza reflex
Salve a tutti non so come accordare diciamo il mio subwoofer ho un sioux titan 3000 (evitiamo commenti inutili grazie) con una cassa da 60 litri, prima come reflex c' era un tubo in pvc diametro 16 cm e lunghezza 25cm, l' altezza della cassa è di circa 34cm all interno sicchè rimanevano circa 11cm dall estremità del tubo fin al fondo della cassa, ma adesso ho comprato un tubo semrpe da 16cm con i 2 airport il tubo al momento l' ho lasciato lungo 30cm e ci ho messo i 2 airport, lo lascio così o lo devo accorciare? In fatto di frequenze non ci capisco nulla, se mi spiegate voi mi fate un favorone...
http://www.boomtownshop.de/xtcommerce/pr...kogp5c9avv
Nel link ci sono le caratteristiche del sub, e come amplificatore ho un coral xta130, come musica ascolto prevalentemente techno poi hardstyle e hardcore.
Grazie. Angel
L'unica é fare tu stesso prove.
Io direi di accorciarlo un bel pò,però fai delle prove,taglia un paio di cm a botta fino ai 20cm poi se vedi che il risultato inizia a piacerti puoi accorciare ancora di più,cosi lungo stai troppo basso e perdi un sacco di efficienza sulle canzoni che piacciono a te,dovresti arrivare almeno intorno ai 40hz reali (lascia stare i calcolatori online) per vedere a quanto sei accordato fai la prova del dito,se non sai cos'è cerca nel forum e vedrai che ti esce qualcosa. Wink
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Ok vi ringrazio, ma devo tenere conto anche della lunghezza dell airport o solo del tubo? comunque oggi provo, in effetti col tubone che ho lasciato sento i bassi molto più profondi e forti ma meno veloci e secchi.
A che scopo la lunghezza comprensiva di flange? Se utilizzi qualche calcolatore hanno già la possibilità di calcolare con la correzione del calcolo con flangia,teoricamente dovrebbe essere 1/4 di flangia+tubo+1/4 di flangia ma è comunque inutile fare calcoli cosi empirici,verifica sempre l'accordo reale e basta,non fissarti sui numeri ma fidati del tuo orecchio.
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
ho accorciato fino a 21cm il tubo, più o meno come quello in pvc che avevo prima (25cm) e a sentire adesso va gia molto meglio penso di tenerlo così i bassi che voglio io adesso li fa gia più veloci e secchi, oggi a forza di prove son diventato mezzo sordo hahaha
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.294 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.403 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.002 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.918 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.128 05-01-2022, 01:55
