Ronzio motore su Altoparlanti
a meno che non sia danneggiata una pista di massa sul pre della sorgente.
(18-02-2014, 08:49 )maxtarget Ha scritto: a meno che non sia danneggiata una pista di massa sul pre della sorgente.
No quello non credo...Ha 3 uscite pre l'autoradio, Front, Rear e Subwoofer. Ho provato a spostare gli rca in tutte e 3 le posizione e il rumore c'era comunque...
Ieri ho provato con l'mp3 e andava bene... proverò oggi a mettere un unico punto di massa...
Invece no, il picofuse sulla massa degli rca è solo uno. Quindi se salta quello, saltano tutti gli rca. Ma poi non hai scritto all'inizio che le hai provate tutte?
Puoi testare l'autoradio a banco magari su un diffusore attivo per vedere se presenta disturbi
(19-02-2014, 02:27 )mazzolo130 Ha scritto: Invece no, il picofuse sulla massa degli rca è solo uno. Quindi se salta quello, saltano tutti gli rca. Ma poi non hai scritto all'inizio che le hai provate tutte?
Si è vero, in effetti le ho provate tutte le uscite RCA e quindi potresti avere ragione!
(19-02-2014, 02:50 )Densj84 Ha scritto: Puoi testare l'autoradio a banco magari su un diffusore attivo per vedere se presenta disturbi
Proverò anche questo...Prima o poi dovrò trovare dove sta il disturbo!
(18-02-2014, 21:24 )alexverde Ha scritto: No quello non credo...Ha 3 uscite pre l'autoradio, Front, Rear e Subwoofer. Ho provato a spostare gli rca in tutte e 3 le posizione e il rumore c'era comunque...
può averne anche 20.. ma il circuito massa è comune.
Allora ragazzi, ho provato a mettere un unico punto di massa, ma non c'è niente da fare...
Ho provato anche a mettere un filtro antidisturbo all'alimentazione e ai cavi RCA, ma niente da fare nemmeno in quel caso....Non so piu dove mettere le mani...Ho provato anche a cambiare autoradio, ho sostituito il mio Alpine con un Kenwood che avevo a casa, ma il rumore c'era lo stesso...
Sad altre alternative? Grazie comunque a tutti!
Prova le sorgenti su banco con delle casse amplificate, anche quelle per il pc vanno bene. Le prove da fare sono infinite tipo spostare i cavi rca o cambiarli, cambiare ampli, scartavetrare bene dove il negativo incontra la lamiera e addirittura provare un'altra batteria. Queste per ora mi vengono in mente.
Pensa che io sento il fischio nei tweeter solo a macchina fredda...e addiritura con la sorgente spenta e dopo 2 minuti di guida tutto sparisce!
HuhHuhHuhHuhHuh
Ho un a/d/s pq 10 e cambiare questo finalino mi farebbe girare un po' le scatole!Big Grin
Car : S-MAX
Pioneer AVH-P4300DVD
Tec LS29 NEO - A/d/s pq 10 (DUAL)
Audison av 6.5 - Rockfordfostgate 301s
SUB: Audison AV12 - Alpine 3549 (Mono)
Proc. Helix P-DSP
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.841 29-05-2026, 17:46
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.351 01-12-2025, 07:16
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.938 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 677 11-10-2022, 21:31
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 839 21-11-2021, 10:11
