18-02-2014, 06:03
ciao ragazzi mi potete consigliare una coppia di casse da almeno 20 cm (2/3 vie) da pilotare con un soundstream tx2.350 ( 110w rms x 2 a 4 ohm)...
casse 20cm
18-02-2014, 06:03
18-02-2014, 06:51
Io monto sulle portiere i cm200 della Ciare come medi e come tweeter i ct263 sempre della Ciare, è un'ottima combinazione tra alta efficienza/qualità per un buon rapporto qualità prezzo. A mio parere vanno alla grande.
18-02-2014, 23:38
Specifica meglio che progetto hai in mente
FA: Faital 8FE200 on STEG K202 Ciare CT263 on Audison Lrx 2.250 SUB: Audiosystem X-Ion 15/1000 on STEG K203 -------IMPIANTO WIP FERMO DA MESI LOL-------
19-02-2014, 03:26
(18-02-2014, 23:38 )Densj84 Ha scritto: Specifica meglio che progetto hai in mente allora adesso vi spiego cosa vorrei fare... in poche parole vorrei aumentare i bassi con volume medio alto... girando su internet ho trovato questo subwoofer da 20 cm e ne voglio prendere due (http://www.ebay.it/itm/Subwoofer-Sub-Sou..._Subwoofer&hash=item33863dc411&_uhb=1 ) ...voglio metterle nel pianale sulla grande punto... questa coppia la vorrei lasciare con LPF in modalita OFF per far passare le frequenze alte... nei pannelli anteriori ho un coppia di casse da 165 nei pannelli posteriori ho una coppia di casse da 130 nel bagagliaio ho sub piu ampli... secondo voi vale la pena?
19-02-2014, 04:30
fare i panelli anteriori e un lungo lavoro e poi non sono nemmeno capace... io voglio migliorare i bassi quindi ho intenzione di prendere due subwoofer da 20cm...
http://www.ebay.it/itm/CORAL-HDS-808-SUB..._Subwoofer&hash=item2ec283d46e&_uhb=1 http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-HERTZ-E..._Subwoofer&hash=item4ad097da82&_uhb=1 http://www.ebay.it/itm/HERTZ-ES-F20-5-Su..._Subwoofer&hash=item4d1829b37d&_uhb=1 http://www.ebay.it/itm/Hertz-ESF20-5-Sub..._Subwoofer&hash=item4acffc58df&_uhb=1 questi sono alcuni sub che ho trovato... consigli?
19-02-2014, 04:53
1) Se aggiungi altri sub diversi non migliori niente.
2) Se decidi di metttere i 2 sub da venti devi togliere quello che gia hai ed inoltre non puoi metterli a pannello, hanno bisogno di un box. 3) Se decidi di cambiare perché non metti un singolo 30? ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
19-02-2014, 05:39
(19-02-2014, 04:53 )cesco v91 Ha scritto: 1) Se aggiungi altri sub diversi non migliori niente. si hai ragione! c e bisogno di un box, in effetti ho un po le idee confuse... un sub singolo da 30cm c e lo gia... vi elenco tutto quello che ho cosi valutate autoradio: alpine cda-9886r anteriore: alpine sxe-1750s pianale: tsa6903i sub: pioneer ts-w304r ( cassa chiusa) amplificato con pioneer gm-3500t ho un SOUNDSTREAM TX2.350 che non sto usando... obbiettivo: migliorare i bassi a volume medio-alto...
19-02-2014, 06:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2014, 06:17 da Insane81.)
secondo me o metti i 20 in portiera ( sò che è un bel lavoro e non è facile ) o fai un pianale ma non sò ( col pianale cosa potrebbe uscire ) se potrebbe funzionare non ho mai provato !
o magari.... un'altro sub
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002 sorgente : jvc sh 1000 Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150 Woofer 8 20 xpl - steg 310.2 sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
19-02-2014, 08:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2014, 08:57 da alby500.)
Non voglio mettere un altro subwoofer da 30 nel bagagliaio perche ho bisogno di spazio...
Io vorrei fare il pianale... e se mettessi un kit a 3 vie? |
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio acquisto casse attive | lakyto | 6 | 3.224 |
25-06-2026, 21:23 Ultimo messaggio: Bernard |
| Parere casse acustiche. ENERGY | moscato90 | 4 | 2.327 |
20-06-2026, 19:26 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto | michelepiccolo | 4 | 3.473 |
23-12-2021, 02:34 Ultimo messaggio: luciham20 |
| Alimentare le casse golf v | mioro87 | 7 | 3.133 |
26-11-2021, 02:51 Ultimo messaggio: carlos256 |
| Consiglio per casse piatte | cinghios | 7 | 3.863 |
26-05-2021, 08:51 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
