Consigli su cosa metterci
Ciao a tutti, premetto che sono un neofita quindi abbiate pazienza Smile
Volevo chiedervi tenendo presente questi fattori:
- Budget 200€
- Genere musicale Dance/elettronica rap
- Sorgente -> devo ancora sceglierla, anche qui c'è un ulteriore budget di 200€
- Vorrei evitare di modificare la struttura della porta (sia perchè non sono capace, sia perchè non so dove portarla per farlo / costi) poi se dite che col mio budget si può fare benvenga
Cosa mi consigliate di montare sulla mia macchina (suzuki ignis del 2005)?? tenendo presente che sul cruscotto ho l'alloggiamento degli altoparlanti da 10cm (non so se riesco a montarne di più grandi), sulle portiere alla base del finestrino ho l'alloggiamento per i tweeter e nel baule ho l'alloggiamento da 13cm
Per ora su ebay per il cruscotto avevo addocchiato gli HERTZ EM100 energy che sono molto venduti, come sono?? altrimenti cosa consigliate?
Per farvi capire meglio queste sono un po di foto:
FOTO
Stò brancolando nel buio, confido nel vostro aiuto Big Grin
Vi ringrazio anticipatamente
il migliore risultato come detto lo otteressti ottenendo una cassa chiusa nel cruscotto.Con un 10cm non vai chissà dove purtroppo.
..dipende da quale 10cm...
1lt coibentato, il mio medio va da dio, da circa 120-130hz fino ai 5 khz.
(12-03-2014, 01:19 )headhunterz Ha scritto: il migliore risultato come detto lo otteressti ottenendo una cassa chiusa nel cruscotto.Con un 10cm non vai chissà dove purtroppo.
Ciao, lo so ma purtroppo non sono in grado di eseguire un lavoro del genere e non saprei da chi portarla senza spendere cifre folli, fosse stato per il subwoofer nel baule ci avrei anche provato ma non me la sento di andare a crearne una da mettere nel cruscotto
(12-03-2014, 01:28 )maxtarget Ha scritto: ..dipende da quale 10cm...
Ciao, scusa la mia ignoranza mi puoi riportare qualche marca/modello che rispecchi i valori da te riportati?
Grazie Smile
la premessa è appunto di realizzare un box chiuso di almeno 1lt di volume interno.
(12-03-2014, 02:08 )maxtarget Ha scritto: la premessa è appunto di realizzare un box chiuso di almeno 1lt di volume interno.
Accidenti bel problema (almeno per me), provo a chiedere a qualche mio amico se ha gli attrezzi / conoscenze per fare queste casse/box, intanto devo vedere se c'è lo spazio sotto il cruscotto, comunque che marca/modello sono questi altoparlanti buoni da 10cm che dici da mettere in cassa? Così valuto un po i costi
Poi per quanto riguarda i tweeter e gli altoparlanti dietro (woofer da 130mm?)? cosa consigliate?
Ciao Andrea,
alla fine come hai risolto? Cosa hai montato e come ti trovi?
Vorrei copiare il tuo impianto.
Ciao
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.074 10-07-2026, 20:59
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.829 19-06-2026, 16:38
  DOMANDE SU WATTS OHMS COLLEGAMENTI maestro 5 5.221 21-04-2026, 01:30
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.924 01-04-2026, 14:55
  consigli prima installazione Pointy 13 3.367 29-09-2021, 05:41
