Collegare 2 subwoofer a un amplificatore
Salve a tutti, presto prenderò un amplificatore lanzar opti4000d http://www.sonicelectronix.com/item_4404...4000D.html da collegare a 2 ground zero gzrw30spl solo che l' amplificatore ha solo un attacco per il + e il - come faccio a collegarli tutti e 2? grazie Smile
in parallelo, se il carico lo consente.
il carico di cosa? dell' ampli o dei sub? comunque nel link c'è tutte le caratteristiche dell' ampli.
Parallelo 0.5, auguri! Ti dureranno poco.
Hai almeno un paio di 90/100ah solo per lui?
Accidenti sei sicuro un opti 4000 su due giallini??
Ma sonielectrolux spedisce in italia?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ne ho solo una da 100ah... quindi dite di lasciare perdere? perchè uno lo voleva scambiare con il mio e un aggiunta di soldi mia, cosa poso mettere per far suonare bene 2 giallini? uno zapco sp.3000? tenete conto che appena posso poi li vendo e passo a qualcosa di più potente.
Si può passare anche a qualcosa di meno potente Big Grin , dipende dalle aspettative/esigenze...
Io, più sono passati gli anni, e più sto scendendo di potenza, ahahah
Se hai in previsione di cambiarli e hai esigenze di pressione il 4000 va bene.
Io ora sono nella fase di salire di potenza Big Grin comunque il 4000 con i 2 giallini se non lo spingo al massimo non rischio nulla giusto? poi quanti watt gli darei dovendoli collegare in parallelo?
Boh, va misurato, prima é impossibile dirlo, certo é che potenzialmente hai una gran quantità di watt.
Ti divertirai!
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.852 19-04-2026, 23:36
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 935 13-07-2021, 06:00
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 654 06-11-2020, 23:07
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.280 25-06-2020, 03:18
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.143 24-06-2020, 18:09
