  • 1 voto(i) - 5 media
Il mio Impianto su Alfa 156
#41
(28-01-2014, 06:55 )megane Ha scritto:
(28-01-2014, 06:45 )lordmalum Ha scritto: a voi i giudizi:
Orienta i tweeter !!! Big Grin
Ciao Dario, i tweeter li dovrei orientare verso il centro del cruscotto? Oppure verso il poggiatesta dei sedili?
                      Alfa 156 1.9 jtd limited edition
Impianto full Zapco
Sorgente : Pioneer deh-80prs
Tw: Zapco Z50S2 Nero -> Vifa xt25sc90-04
Wf: Zapco Z100S2 bianco ->Hertz hv 165xl
Sub: Zapco Z100S2 nero -> Mtx rt 10-04
Cavi rca: Tec precision
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Verso il poggiatesta guidatore...
Salve amici, in questi giorni sto uscendo pazzo per regolare i ritardi temporali sulla mia ALFA. Allora intanto sto cercando di regolare i gain separati in modo da sistemare i livelli tra sx e dx, poi dovrei impostare i ritardi giusto? Il problema e che smanetto sempre i ritardi però se la voce é al centro, il sub lo sento da dietro. Se porto il sub in avanti sento il fronte compresso.
Il sub é tagliato a 63hz 12db e lo lascio a 0 il ritardo, mentre l'ap più vicino é il tw sx che é a 80 cm dal punto ascolto e il tw dx a 120 cm. Mi potete aiutare? Cosa sbaglio? Il kit e con suo crox originale. A orecchio certe volte va bene e certe no.
Ps: i tw sono orientati verso i poggiatesta quindi al centro abitacolo
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Non biamplificando wf e tw, devi scendere a compromessi...
Se ritardi gli wf, i tw avranno gli stessi ritardi degli wf
se ritardi i tw, gli wf avranno gli stessi ritardi dei tw
e poichè, generalmente, tra di loro ( wf e tw di un canale), ci vogliono ritardi diversi, o sistemi uno o sistemi l' altro...
Hai detto che hai 80cm i tw sx e 120cm i tw dx,
ma wf sx e wf dx, a che misura stanno rispetto al 'poggiatesta guidatore ?
(21-03-2014, 21:39 )megane Ha scritto: Non biamplificando wf e tw, devi scendere a compromessi...
Allora wf sx a 120 cm e wf dx a 150 circa
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Allora avendo
gli wf 120-150cm
i tw 80-120cm
ritardando di 30cm il wf sx, ti ritrovi il tw sx a 110cm e non 120cm, quanto il dx...
ritardando invece di 40cm il tw sx, ti ritrovi il wf sx a 160cm, e non 150cm quanto il wf dx...
Non so se hai appreso...
Biamplificando, invece potresti ritardarli tutti separatamente...
Intanto, quello più lontano (al momento non consideriamo il sub) è il wf dx a 150cm...
teoricamente,
dobbiamo portare tutto a 150cm,
quindi :
30cm il tw dx
70cm il tw sx
30cm il wf sx
Considerando poi il sub,
lo devi "allineare/amalgamare" con gli wf, magari momentaneamente solo il dx che è il più lontano degli anteriori,
se occorresse ritardare il sub, ovviamente l' anteriore rimane invariato,
se occorresse ritardare l' anteriore ( con il sub a 0 ritardo) ulteriormente devi allontanare tutto,
cioè, se per avere il giusto allineamento allontanassi di 30cm il dx, arrivi a 180cm, quindi devi aggiungere altri 30cm, agli altri altoparlanti...
Dario bene o male ho capito, quindi per ora che non posso biamplificare ritardo il fronte sx rispetto al dx giusto? Ma rispetto al wf dx o devo fare una distanza media tra wf e tw? Il sub lo lascio a zero?
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
(22-03-2014, 01:52 )lordmalum Ha scritto: Dario bene o male ho capito, quindi per ora che non posso biamplificare ritardo il fronte sx rispetto al dx giusto? Ma rispetto al wf dx o devo fare una distanza media tra wf e tw?
Come detto, devi scendere a compromessi,
giustamente devi ritardare il sx, ma a 30cm, ti ritrovi i wf ok,
ed il tw sx no ( da ritardare altri 40cm)
Oppure se ritardi di 70cm, hai i tw ok,
ed il wf sx troppo ritardato (40cm in più )
Devi trovare il giusto compromesso tra 30 e 70... quello meno peggio...
(22-03-2014, 01:52 )lordmalum Ha scritto: Il sub lo lascio a zero?
Senza ascoltarlo, non so se il sub parte "prima" o "dopo" o "contemporaneamente" al' anteriore...
contemporaneamente, grazie, lasci "tutto" a 0...
se parte prima, devi ritardare il sub, rispetto al' anteriore
se parte dopo, devi ritardare l' anteriore, rispetto al sub
Ok adesso ho capito, comunque al più presto farò delle prove e ti farò sapere come va. Grazie mille Dario.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Buongiorno amici, finalmente ho la possibilitá di biamplificare il fronte. Ho acquistato un bel Zapco z50s2 che andrá a pilotare i tw morel cosi finalmente posso filtrare in attivo e ritardare tutti gli ap per avere una scena ben centrata. Raga come lo monterò vi chiedero un grande aiuto per effettuare i tagli in attivo. É la prima volta che biamplifico spero di crearmi un buon impianto qualitativo. Grazie a tutti ci aggiorniamo a breve.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.108 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.806 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.190 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.513 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.547 04-10-2021, 16:43
