amplificatore per tweeter
(02-04-2014, 02:41 )megane Ha scritto:
(01-04-2014, 23:53 )sandrinosound Ha scritto: spiegatemi il perche allora..
Per diversi motivi...
Perchè per ottenere un equilibrio di risposta in frequenza, ne basta uno.
Perchè essendo diversi, hai problemi di risposta in frequenza diversa, sensibilità diversa, problemi con i tagli, ecc...
Perchè mettendone uno in predisposizione, e l'altro vicino al wf, hai distanze differenti rispetto al punto di ascolto, e quindi tempi di volo differenti.
Perchè avrai due trasduttori, che riproducono la stessa risposta in frequenza (quindi doppia) da una posizione diversa in altezza, e con una timbrica differente...
Vuoi qualche altra spiegazione ?! Smile
(01-04-2014, 23:53 )sandrinosound Ha scritto: e spiegatemi perchè ci sono anche quelli che si fanno portiere intere piene di tweeter, come ho notato a molti raduni...
Perchè nei raduni, si deve far casino, e ascolti a porte aperte,
e comunque li mettono tutti in porta, ed il n° dei wf è superiore generalmente...
ascolti anche da una distanza ben più lontana di essere seduto nel sedile...
no perfetto. ora ci sono=) ma comunque posso collegare i tweeter morel al crossover monza o avrò problemi???Big GrinBig Grin
Problemi gravi, no...
Puoi provarlo, ascoltando a bassi volumi... pian piano aumenti e vedi che succede...
può darsi che vada bene, può darsi no...
va bene e se in caso dia problemi e vorrei lasciare il crossover per il midwoofer monza e lasciare anche il crossover del tweeter monza che collegamento dovrei fare?
Non ho capito... Undecided
cioè nel senso potrei collegare in serie 2 crossover o sarebbe impensabile??HuhHuhHuhUndecided
non mi pare che i tw morel costano un botto , 44 euro una coppia Tongue
la scelta di 2 tw pur che io ci capisco poco di frequenze ecc non mi sembra una soluzione azzeccata ! o ti fai fare un cross passivo e metti mid coral e tw morel , oppure se vuoi rimanere sul 2 vie "diverso" tagli dalla sorgente ! non credo che il cross coral sia adatto a tagliate un tw morel , anche se è vero che è pur sempre un crossover ! magari il tw coral viene tagliato a che sò ( per dire ) 5.000 hz, magari il tw morel per suonare bene deve scendere a 4.000 hz ( sempre esempi a caso ) ! come magari può suonare meglio che del cross originale morel ( ma dubito fortemente )
collegare in serie 2 cross ?? perche mai?? il cross ( che se non erro è un mx 20 )è uno diviso in "canali" per ogni ap in dotazione del kit, quindi non puoi lasciare il cross del woofer e cambiare quello del tw Big Grin te le dovresti far fare su misura ma ti costano piu del kit senza ombra di dubbio !
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
perfetto tutto chiaro. ora però vorrei sapere una cosa: i cavi che partano dall'amplificatore per arrivare alle casse sono importanti o no?Exclamation
Si, è importante la sezione... e che sia rame...
perfetto e come bisogna calcolarla??
un buon 2,5mmq puo andare
saluti dave
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 5 1.450 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 912 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.527 16-07-2026, 18:32
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 2 2.505 15-07-2026, 23:59
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.023 20-06-2026, 21:17
