aiuto...box spl hertz hxs 380d spl
Ciao a tutti ragazzi,é da un po che non scrivo in questo forum causa vari problemi con pc ecc.... andiamo al sodo... hertz hxs380d spl spinto da holly 3k ... non ho mai fatto spl solo dato ke avendo un raduno in zona organizzato da un mio amico mi ha invogliato a gareggiare,mi è sempre piaciuto ma nin ho ancora l attrezzatura quindi vorrei almeno un aiuto volante da voi piu esperti...
. Macchina peugeot 206 5 porte anno 2005... se nn sbaglio la sua frequwnza é di 60hz... se qualcuno mi puo aiutare dandomi misure box e reflex calcolate ke nn ho strumenti per misurare quindi datemi tutti i consigli possibili...se vi chiedo troppo il raduno é domenuca se potreste aiutarmi in fretta...grazie
partendo dal presupposto che ci vogliono gli strumenti adatti , tanto legno e tanto tempo per provare !dovresti aver la fortuna di beccare uno che ha fatto spl con in tuo stesso sub , la tua stessa macchina e il tuo stesso ampli allora ti potrebbe dare qualche dritta ma cosi senza prove è quasi impossibile dire si va bene o no va male Smile
l'unica cosa che posso dirti è di accordarlo qualche hz sotto la risonanza dell'auto di più non saprei che dirti!
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
Ma io così ad occhio proverei un 50/55lt e tubo 16.
Stondare gli angoli interni molte volte aiuta, una volta però in un box abbiamo perso 0.2 db stondando.....ExclamationExclamation
Però difficile fare numeri in gara con questi presupposti.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Insane lo so benissimo che ci vuole attrezzatura tempo materiale prove ecc ecc lo so... pero appunto dicevo stavolta era solo per fare qualcosa al volo....
Miky non per contrastarti assolutamente ma nn ci vorrebbe un box grande cone di solito si usa per spl?? Allora andrebbe bene anche qllo attuale ke é di 75 lt
Bello lavorare senza riferimenti e a casaccio con la ricetta scritta su un forum eh ? Big Grin
Usa il tuo box e fine.
- non sai di cosa si tratta.
- non sai come fare il box (non parlo solo delle misure) ne hai modo di verificare i cambiamenti.
- non sai come , dove, mettere il condotto, ne come accordare, ne quanta porzione tenere all'interno e quanta all'esterno.
- non sai come tarare autoradio e amplificatore.
- non sai trovare la traccia corretta.
- non hai modo di avere alcun riferimento.
Fare un box a caso o tenere il tuo é la stessa cosa, tenendo il tuo risparmi tempo e soldi.
A risentirci volentieri quando avrai tutto per poter lavorare in modo intelligente.
(26-04-2014, 20:34 )LorySPL Ha scritto: Miky non per contrastarti assolutamente ma nn ci vorrebbe un box grande cone di solito si usa per spl?? Allora andrebbe bene anche qllo attuale ke é di 75 lt
Se vuoi provare il tuo box fai tranquillamente.
In spl i box son più piccoli rispetto a quando si suona, a meno che tu non voglia cimentarti in medie musicali ( ma rischi di bruciare tutto ..... ), io fossi in te non proverei.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Big Grin come è andata?? quanto hai segnato??
Simone
  "problemi" con sx 300d spl show Insane81 23 11.740 19-06-2018, 02:22
  Litraggio box ideale Enry Bass face 0 1.313 14-01-2017, 03:11
  Musica gare SPL supermassiveblack 4 3.896 04-08-2016, 02:15
  box e risposta in frequenza: come dev essere? jojostyle90 0 1.328 21-03-2016, 04:51
  LUNGHEZZA REFLEX BOX SPL matteobeach 8 4.205 24-09-2015, 20:59
