  • 1 voto(i) - 5 media
nuovo subwoofer
#31
grazie che mi hai fatto i calcoli....
comunque l ho trovato gia con il box... http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-SWR-12D4-IN-SCATOLA-ALPINE-PRONTO-ALLUSO-NUOVO-WATT-3000-/300903729206?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item460f428836&_uhb=1
allora il box dovrebbe essere di circa 53 litri. puo essere sia a cassa chiusa che in reflex...io non ho mai costruito un box quindi potrei sbagliare qualcosa e non ottenere un buon risultato... che ne dite l ho prendo?... e l ultimo pezzo...
#32
(03-05-2014, 23:44 )alby500 Ha scritto: grazie che mi hai fatto i calcoli....
Non può essere mai 53 litri... già si vede ad occhio, rapportando il diametro con le dimensioni...
P.S.
facendo i calcoli, viene 38 litri, con uno spessore di legno da 2cm...
da sottrarre l' ingombro del sub, ed il volume della porta di accordo
tu hai calcolato anche il legno ! Wink Big Grin
Ma perchè doppia bobina da 4ohm ?
Hai valutato il pilotaggio e carico del' amply ?!
#33
Si scusami io ho calcolato il legno.... puo essere un buon acquisto?
#34
Se devi pilotarlo con l' amply Soundstream, prenderei qualcosa di meno impegnativo...
è da 1000wrms... Exclamation
#35
Per il subwoofer ho deciso di prendere questo( piu avanti dovrei cambiare ampli).... la mia preoccupazione e il box.... se secondo voi come litraggio va bene lo prendo.... in teoria essendo il box fatto dall alpine problemi non c e ne dovrebbero essere...giusto?
#36
Insomma... non proprio... Dodgy
Qua i ragazzi parlano di 50-60litri netti...
mentre il box Alpine, sarà circa 32-34litri netti... Undecided
(04-05-2014, 00:25 )alby500 Ha scritto: Per il subwoofer ho deciso di prendere questo( piu avanti dovrei cambiare ampli)....
Scusa, ma allora perchè hai preso il soundstream?
Fai un progetto definitivo e compri un po alla volta... senza cambiare e spendere inutilmente...
Oppure prendi un sub adatto al soundstream...
Poi, scusami... da accoppiare a quale fronte anteriore ?
#37
Sondstream lo avevo preso a un ottimo prezzo ( 60 euro).... infantti me lo voglio tenere per poi pilotare il fronte che mettero un kit a 3 vie della target ( wofer 25cm, medio 10 cm e tweeter 10cm) ....
Faccio che prenderlo se poi non rende faro il box...
#38
Ma scusa con tutti i sub che si trovano nel nostro mercatino vai cadere su eBay.
#39
(04-05-2014, 00:29 )megane Ha scritto: Insomma... non proprio... Dodgy
In effetti con 35 litri suona centrato su una frequenza..
[Immagine: P9pyrm8.png]
Arancio: 35lt 45hz - progetto alpine
Giallo: 65lt 30hz
Verde: 65lt 24hz
Stavo proprio cercando questa sera di smontare un SWR 1241D dal suo box Alpine (non viene via neanche spingendo dal magnete, mi sà che hanno incollato il cono o_o) assurdamente messo in una chiusa da 35lt senza fonoassorbente (vuoi mettere quella brutta cosa lanosa quando c'è il plexiglass?Dodgy) quando dovrebbe lavorare in reflex 60lt visto il tipo di altoparlante... ho anche trovato il negativo di una bobina scollegato dal morsetto.. bobine che erano cablate in stereo! Undecided
...mah... ...D I Y is the way
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
#40
ragazzi ieri mi e arrivato... vi posso dire che sono piu che soddisfatto, magari tra un po cambiero box, ma gia con questo va bene..... grazie, come sempre, dell aiuto.... potete chiudere
Big Grin
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.103 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.824 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.795 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.280 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.096 26-07-2022, 03:06
