  • 1 voto(i) - 4 media
scelta subwoofer per musica techno-elettronica
#31
il problema della curva viene perchè l'altezza del mio box è solo di 16 cm! il box si sviluppa in ampiezza e profondità! le misure sono 55 x 57 x 16cm! cmq come mai a te viene una lunghezza del reflex maggiore della mia? forse perchè io ho calcolato un diametro di condotto di 10.2cm al posto di 10cm?
ma hai controllato prima la profondità di incasso del subwoofer? 16cm sono pochini... dovresti anche lasciare dello spazio tra il magnete e il fondo della cassa per farlo lavorare correttamente..
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(16-05-2014, 04:20 )lenard90 Ha scritto: il problema della curva viene perchè l'altezza del mio box è solo di 16 cm! il box si sviluppa in ampiezza e profondità! le misure sono 55 x 57 x 16cm!
ma misure interne nette (in tal caso 50litri)
o esterne (32litri con legno da 2cm)
Huh
si intende misure esterne, non conto l'altezza del legno! la profondità del cw 337 è di 13cm! avrebbe 3 cm dal magnete al fodo!
io parlavo di 50 litri netti o 47 contando l'ingombro del trasduttore.
Comunque se provvedessi ad arrotondare tutti gli angoli di 90° interni alla cassa: il suono ne gioverebbe?
(16-05-2014, 17:36 )lenard90 Ha scritto: si intende misure esterne, non conto l'altezza del legno! la profondità del cw 337 è di 13cm! avrebbe 3 cm dal magnete al fodo!
Ma riesci a calcolare i litri ?
se sono misure esterne, ed il legno è spesso 2cm,hai 32 litri Exclamation
non capisco perchè consideri le misure esterne, invece delle interne...
Poi altra cosa,
se sono 16cm esterni, interni hai 12cm, no ?!
+2cm, poichè il sub appoggia esternamente, = 14cm,
quindi il cw337 avrebbe 1cm dal fondo cassa...
Huh
non puoi farla almeno 3cm più alta? sennò devi considerare un sub coi fori di raffreddamento radiali invece che assiale..
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Poi altra cosa,
Huh
io considero le misure interne del box, lo spessore del legno viene sommato a parte, pari a dire che se ho 16cm, la cassa sarà alta 20cm e così via...
prima avevo sbagliato di scrivere scrivendo "esterne"... Scusate Sad
comunque ho visto che se facessi il doppio airport rettangolare riuscirei ad avere un altezza minore dell'airport con un anche minore vent mach, che passerebbe da 0,17 a 0,9
Ah, adesso ci siamo,
perchè prima non mi capacitavo...
Wink
ahhh... ecco svelato l'arcano..
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
si in effetti avevo sbagliato io di scrivere! cmq con il reflex rettangolare ho lo stesso funzionamento di quello circolare o cambia qualcosa?
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.043 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.715 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.726 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.223 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.061 26-07-2022, 03:06
