Cambio altoparlanti con bass reflex
non sono coassiali ma sono doppio cono. Una soluzione economica per aumentare l'estensione del range di frequenza verso l'alto. Ma io continuo a non capire se quel tubo, che dovrebbe essere un bass reflex, è ancorato ad un sistema chiuso o se è un tuttuno con la portiera. Cioè non capisco se c'è una cassa all'interno dello sportello o se è sempre lo sportello a fare da cassa.
Il reflex se non ricordo male e' attaccato alla parte nera in plastica
(31-05-2014, 06:47 )kave91 Ha scritto: mi ero fissato 400€/ 450€ di budjet per kit 2 vie amplificato e un sub anch esso da amplificare
Mi hanno consigliato il DBA 200.3 della hertz, ne ho sentito parlare bene ma mi sarà troppo piccolo ( ho aperto un Topic a riguardo dove spiego cosa vorrei )
Io avevo adocchiato ( nella mia poca informazione in campo ) kit 2 vie esk e sub es 250 o 300
Consigli ? Tenendo presente che vorrei un sub che si sentisse anche a volume medio basso ( mi piacciono parecchio i bassi e ascoltando musica " da discoteca " vorrei sentire bene anche il colpo di cassa ), in più con la possibilità di fare un po' di casino anche se non eccessivo Smile
Ti consiglierei una coppia di Hertz Hv 165 XL ma andrai parecchio fuori budget.
Se vuoi acquistare un kit esk e un sub es300 già stai sui 250euro di spesa, se poi ci devi aggiungere 2 ampli + insonorizzazione stai un poco stretto se puoi spendere max 450 euro (devi farti anche il box per il sub).
Che sorgente usi?
L insonorizzazione diciamo che la farei più avanti, non voglio fare tutto insieme, quindi non e' un problema..
Sorgente purtroppo quella di serie, ho il media nav ( il touchscreen 2 din e su una macchina con 5 mesi di vita non lo cambio) so che non e' il massimo..
Comunque potrei andare anche sull usato, ho amici che hanno qualcosa..
Comunque sul DBA qualche opinione ?
Io l'insonorizzazione la farei come primo step
Prima però devo trovare i componenti, poi nel caso faccio lo sfrozo di mettere qualche soldo in piu ed insonorizzare tutto subito Smile
Senza insonorizzare avrai risultati deludenti. Già che smonti la cartella dai una passata di buty+antirombo
(01-06-2014, 03:04 )Densj84 Ha scritto: Senza insonorizzare avrai risultati deludenti. Già che smonti la cartella dai una passata di buty+antirombo
Vi ringrazio Smile comunque le esk e l es300 sono validi ? che amplificatori potrei prendere per pilotare il tutto ?
Es300 ni.
Esk165 no.
Ma se il budget é quello..
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.831 27-07-2026, 18:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.207 18-07-2026, 04:38
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.896 18-07-2026, 03:32
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.653 25-06-2026, 15:40
  Box reflex in porta Gimmyz 1 704 12-06-2026, 06:20
