Secondo me è l'amplificatore...
Sono di roma,
comunque ho scoperto che alpine funziona
bene, forse stando vicino all'ESX era influnzato negativamente.
Per il resto, la mia conoscenza sull'elettronica è quella
universitaria, quindi condensatori, induttanze e resistenze, ddp
ecc ok.
Oltre a questo, andando più nello specifico zoppico un po.
Comunque se puoi prova comunque a darmi
un idea delle prove che dovrei fare,
almeno vedo se sono in grado o no, ed in caso
negativo lo porterò a riparare.
Marco
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Per controllare la tensione sugli opamp, prendi il tester, devi mettere il puntale nero sulla massa che la trovi sull'uscita per gli altoparlanti. Guardando il circuito si capisce subito. Poi quello rosso lo metti prima sul pin 4 e poi sul pin 8 se gli op amp sono dual cioè doppi. Ma per saperlo mi servono le sigle. Magari posta una foto del preamp
Grazie mille !
Ora l'ampli non lo ho sotto mano perchè
sono a Modena per l'università.
Non appena avrò occasione posto una foto
dell'interno Smile
Grazie mille !
Marco
[Immagine: image.jpg]
questa è una foto dell'amp.
Se ho capito bene, il preamp dovrebbe essere quello sulla sinistra,
con gli ingressi RCA, poi ci dovrebbe essere il crossover e poi
la board con il toroide ecc.
Il op amp mi sembra che sia quel quadratino nero sulla
sinistra esattamente alla base della barra dove si avvita il coperchio no ?
Intanto cerchiamo di capire se gli ingressi sono sbilanciati o meno. Verifica la continuità tra gli anelli rca.
Poi se ti va, puoi smontare la scheda dove ci sono gli rca e con una lente di ingrandimento prova a vedere se ci sono saldature fredde
Per continuità intendi usare un multimetro e
misurare la ddp con puntale positivo sul (+) dell'alimentazione
ed il puntale (-) sul anello esterno dell'RCA ?
No. Metti in ohm al valore più basso o vedi se hai il bip. Tra gli anelli dei vari rca se ti da 000 o bippa allora c'è continuità e gli ingressi sono sbilanciati
Rieccomi!
Ho fatto le prove ed ho ottenuto questo risultato:
mettendo un puntale sulla massa di ogni rca e l'altro sulla carcassa
il tester ha rilevato una continuità ( circa 62 ohm ).
Ho eseguito la stessa prova anche tra massa rca e polo negativo della alimentazione.
Stesso risultato.
Quindi se non erro gli ingressi sono bilanciati.
Allego le foto del pezzo preamp appena smontato.
Ps: dato che solo questo ampli è bilanciato
mentre l'alpine e gli lrx non lo sono, ( ho fatto la stessa prova
ed il tester bippa )
posso modificare quest'ultimo, da bilanciato in sbilanciato?
la mia idea sarebbe di interrompere la connessione
delle masse degli RCA alla carcassa intervenendo
sulla presa a 9 pin ( si vede in foto ) del preamp.
Per fortuna sulla scelta dei pin c'è la dicitura "gnd"
quindi in teoria saprei quali eliminare.
Ribadisco che queste sono solo idee mie.
Quindi sono aperto a qualsiasi soluzione.
Marco
precisiamo che le masse sono due e disaccoppiate in quasi tutti gli ampli. Detto ciò la massa che ti interessa è quella che sulla scheda con gli rca è segnata gnd ed è in comunicazione col polo centrale del secondario del survultore e che è anche la massa dell'uscita per gli ap, se l'ampli non è a ponte. Verifica la continuità sulla scheda degli rca, tra l'anello di ogni rca e gnd. Se non c'è verifica le piste e vedi dove vanno a finire. Puoi cmq provare l'ampli senza quella scheda, se fa rumore devi collegare i pin L0 R0 a gnd, in modo da mettere l'ingresso a massa. Ovviamente queste prove falle con altoparlanti che non ti servono e accendi l'ampli con un alimentatore.
Mmh per provare l'ampli senza quella scheda
come devo fare ?!
Cioè senza quella scheda, non ho gli ingressi rca...
Dove immento il segnale in entrata ?
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.852 19-04-2026, 23:36
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 653 06-11-2020, 23:07
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.279 25-06-2020, 03:18
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.143 24-06-2020, 18:09
  Interferenza di un amplificatore El_Luchador 13 5.185 11-10-2019, 00:00
