Discussioni: 13
Registrato: Feb 2013
0
Ciao a tutti.
Ho il seguente problema... ho un'amplificatore hertz he2 che comanda il fronte anteriore formato dal kit morel tempo 6, il tutto pilotato da una Jvc KD-R90BTe!
Il problema e che sia a macchina spenta che accesa le casse emettono un fastidiosissimo fischio che aumenta di frequenza con il numero di giri (a macchina accesa), più tutti i problemi legati al loop di massa(rumori frecce e pedale freno)
Ho controllato la sorgente e il picofuse è ok (massa rca e carcassa sono in continuità)
Cos'altro posso fare?
Discussioni: 17
Registrato: Nov 2012
0
1)hai scartavetrato molto bene la massa a cui è collegato l'amplificatore ? hai controllato con il tester se dove hai messo la massa sta effettivamente scaricando a terra?
2) hai fatto passare il cavo dell'alimentazione da una parte e il cavo rca dall'altra ? ( in generale canapina sinistra positivo.. canapina destra rca)
3) se questo non dovesse dare buoni risultati controlla che gli il cavo rca stia lontano dagli attacchi delle cinture ( possono dare problemi ).
Discussioni: 22
Registrato: Sep 2013
3
07-06-2014, 05:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2014, 05:46 da WAR3NG1N3.)
Grandeee! guarda il mio topic e.... Benvenuto nel club!
Tra le risposte del mio topic troverai sicuro aiuto!
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=26016
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Discussioni: 13
0
1) ho scartavetrato bene e controllato!
2)dato che l'ampli è sotto il sedile conducente l'arca passa nella canapina di sx e l'alimentazione sotto il tunnel centrale
3)effettivamente passa vicino al dado delle cinture ma ance sostituendo l'rca con un'altro cavo che passava sopra il sedile non è cambiato nulla
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Dici che hai provato un altro cavo rca volante. Potrebbe essere anche che si è freddata qualche saldatura della presa rca dell'ampli. Che ampli hai? Quanti ne hai?
Discussioni: 13
0
ho 2 ampli... un jbl gto 752 che in teoria non funziona perché è stato collegato invertendo le polarità quando l'ho prestato a un mio amico e un hertz he2 che dovrebbe essere semi-nuovo! entrambi presentano lo stesso problema, anche se sul jbl rotto è accentuato
Discussioni: 33
30
hai provato a staccare completamente l'ampli jbl? Stacca alimentazione e ingressi e vedi se il problema si ripercuote anche sull'hertz. Poi prova a collegare l'ampli hertz ad un lettore mp3 e vedi se ti ronza
Discussioni: 13
0
08-06-2014, 08:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2014, 18:48 da Di4kE.)
no l'hertz è in sostituzione al jbl! ho provato entrambi gli ampli uno alla volta è il problema è uguale!
Discussioni: 13
0
ok domani provo! grazie mille innanzitutto!
