seconda batteria e fusibile
due da 35.. entrambi per il positivo, o + e -?
quanti metri?
Chiarissimo.
Eseguo.
Marco
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
(07-06-2014, 20:43 )maxtarget Ha scritto: due da 35.. entrambi per il positivo, o + e -?
quanti metri?
positivo e negativo.. 5 metri ma mi sono tenuto abbondante.. 1 metro si può togliere più avanti.. ah il positivo è più lungo perchè l'ho passato nel battitacco di destra.. quindi saranno 4mt il - e 6 metri il +, accorciabili
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
diiamo che sei... al limite.
intendiamoci, non succede nulla; un 35mmq di corrente ne fa passare, eccome...
ma a me piace sempre dormire tranquillo; se va bene un 35, io uso il 50. se per fissare una mensola bastano due reggimensola, io ne piazzo tre...
insomma, ho il difetto di eccedere, in sicurezza. soprattuto quando il "culo" o il "portafogli" non è il mio.
di solito anche io.. solo che da 50 non li trovai al momento dell'acquisto.. maledetta fretta Tongue
comunque non richiederò chissà quanti ampere dall'impianto, come detto in mail mi piace avere ampli sovradimensionati da far lavorare poi rilassati..
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(07-06-2014, 21:18 )RatInACage Ha scritto: di solito anche io.. solo che da 50 non li trovai al momento dell'acquisto.. maledetta fretta Tongue
approcio che condivido.
"impiccare" le elettroniche equivale ad ascoltare letame.
azz.. se passa una certa persona e legge questa mia ultima "perla".. mi sa che se la mette in firma... ^_^
quindi se ho capito bene un porta fusibile classico nel vano motore e un'altro tra la batteria e il distributore di corrente giusto?
adesso mi chiedo e con i fusibili del distributore di corrente come mi devo comportare?? ne ho 2 da 100 , a cosa servono a quel punto?
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
in teoria i fusibili del distributore, servono
a proteggere le singole utenze( amplificatori ecc ).
Es: se un ampli si rompe per vari motivi e fa corto,
salta il fusibile dedicato nel distributore, mantenedo
l'erogazione della corrente alle restanti utenze.
Per quanto riguarda l'amperaggio, io avendo 4 ampli,
nel distributore, uso 4 fusibili dimensionati uguali all'assorbimento max
del rispettivo ampli.
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.991 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.373 02-08-2021, 07:54
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.281 26-04-2020, 21:41
  Batteria fam 120ah pippo6 0 734 14-12-2019, 08:18
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.123 03-05-2019, 07:36
