Problema amplificatore canale di destra
Information
Salve a tutti,
il problema è che quando collego i diffusori nel canale di destra gracchia a livelli osceni anche quando la musica c'è, quando ogni tanto gracchia, va anche in protezione e per di più sembra che ci sia un filo scollegato..
Questo problema invece non l'ho fa con il canale di sinistra!
L'amplificatore è San sui A-707
I Diffusori: Jamo (il modello non me lo ricordo)
Qualcuno di voi sa cosa potrebbe essere questo problema?
Non ho capito il problema del filo scollegato. Ad ogni modo prova ad invertire le casse e vedi se lo fa lo stesso. Se lo fa dallo stesso lato il problema sta nell'ampli che si è guastato. Se il problema si inverte allora devi controllare la cassa gracchiante
(11-06-2014, 09:37 )mazzolo130 Ha scritto: Non ho capito il problema del filo scollegato. Ad ogni modo prova ad invertire le casse e vedi se lo fa lo stesso. Se lo fa dallo stesso lato il problema sta nell'ampli che si è guastato. Se il problema si inverte allora devi controllare la cassa gracchiante
Provato anche questo ma continua a gracchiare.. cosa si può essere guastato?
_________________________________________________________________________
[Immagine: GZ-Flag-2-e1290610102157.png]
And_rea.
qualunque cosa.. dai cap alle resistenze ai potenziometri agli integrati...
che pre usi?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Visto che l'ampli è datato si può essere guastata o qualche resistenza di livellamento o di disgiunzione, solitamente negli ampli home solitamente da 0,22 ohm 5 watt per ogni transistor finale. Oppure transistor finale saltato (poco probabile), transistor dello stadio pilota (probabile), infine preamplificatore interno. Ovviamente per ogni transistor bisogna controllare tutti i componenti collaterali
Alt! Ho appena visto che il tuo ampli all'interno ha un integrato della sanyo STK2250. Dunque qui devi solo controllare le resistenze grosse che gli vedi intorno se ci sono, sempre di valore piccolo e alta potenza, intorno quindi ai 0.22 ohm 5 watt. Se con il tester danno continuità, e se riesci a escludere il problema del pre interno, allora devi sostituire l'integrato sopracitato. Costa una decina di euro ma ormai lo trovi solo online. È francamente obsoleto
Io non ne capisco di amplificatore.. se riuscite a spiegare meglio ci ringrazio.. non ho capito praticamente nulla Big Grin
And_rea.
E se non sai un minimo di elettronica meglio evitare. Non voglio avere un peso sulla coscienza
(12-06-2014, 05:52 )mazzolo130 Ha scritto: E se non sai un minimo di elettronica meglio evitare. Non voglio avere un peso sulla coscienza
A me hanno detto che potrebbe essere quella placchetta attaccata al dissipatore di calore
A me hanno detto che potrebbe essere quella placchetta attaccata al dissipatore di corrente
And_rea.
È molto probabilmente l'integrato. È un stk2250
(16-06-2014, 21:55 )mazzolo130 Ha scritto: È molto probabilmente l'integrato. È un stk2250
Va Be.. devo riparare prima il marantz che è più potente, anche il suo e più pulito
And_rea.
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 7 3.008 16-03-2026, 13:46
  Problema subwoofer a volume basso drob.1131 2 3.499 14-03-2026, 17:05
  problema impianto di casa vipeppebo 16 4.146 05-11-2025, 00:40
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 693 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 594 21-08-2022, 21:03
