Secondo me è l'amplificatore...
#31
Non devi immettere niente. Se dici che con gli rca scollegati hai ronzio, devi capire cosa causa il ronzio.
Ti ringrazio per le soluzioni tecnico- elettroniche.
ma: ho studiato bene la scheda e gli anelli degli rca,
seguendo le piste portano ai pin 3,4,5 del connettore.
Intatti con il tester, solo questi tre pin
mi davano un valore in ohm mentre
i restanti pin mi davano circuito aperto.
[Immagine: image.jpg]
questa è la foto del retro dove si vedono le saldature
in fila del connettore e la pista ( presumo gnd ) dei pin
3,4,5.
Comunque ora provo a fare il test senza scheda rca
e vediamo se fa rumori strani ecc.
ti aggiorno in seguito
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Gli ingressi sono sbilanciati. Ora bisogna vedere dove vanno a finire i pin centrali. Se arrivano, per interposizione di resistenze e condensatori, ai pin 3 e 5 oppure 2 e 6 dell'integrato sulla schedina, quello è il primo preamp che incontra e forse è anche quello che si occupa del gain visto che accanto c'è un potenziometro
Allora ho fatto la prova senza scheda RCA...
il risultato è sempre lo stesso: fruscio fisso a gain minimo,
fruscio sempre più forte aumentando il gain.
Quel potenziometro sulla scheda In questione serve ad aumentare
l'impedenza di entrata del sengnale ( infatti
sulla sul lato del telaio, in corrispondenza di questo ci sono
i valori in ohm )
Incomincio a perdere le speranze ...
L'ampli non è questo?
http://amp-performance.de/825-ESX-Vision-V800-2.html
Stacca tutto il preamp dalla spinetta e fai di nuovo la prova.
(12-06-2014, 08:37 )mazzolo130 Ha scritto: L'ampli non è questo?
Si è esattamente quello il mio ampli.
Nella prova che ho fatto, io ho staccato
spinetta e viti del preamp...
fisicamente l'ho levato completamente.
Rimaneva solo la scheda del crossover e la scheda con il toroide.
Con preamp intendo anche il crossover. Devi lasciare solo la scheda con il toroide in funzione e collegare con dei ponticelli gnd, audL e aud R. Poi misura le tensioni fra gnd e + 15, e gnd e -15. Il nero del multimetro sempre su gnd. Se non ci sono guasti della sezione alimentazione del pre, devresti leggere all'incirca quei valori
(12-06-2014, 09:12 )mazzolo130 Ha scritto: Con preamp intendo anche il crossover. Devi lasciare solo la scheda con il toroide in funzione e collegare con dei ponticelli gnd, audL e aud R. Poi misura le tensioni fra gnd e + 15, e gnd e -15. Il nero del multimetro sempre su gnd. Se non ci sono guasti della sezione alimentazione del pre, devresti leggere all'incirca quei valori
Ok domani faccio la prova e ti dico.
Grazie mille Wink
Prova effettuata.
Senza le due schede connesse ma con l'ampli
alimentato, non ho frusciooooooo !!!
Quindi per esclusione è la scheda crossover.
Cosa dovrei fare ora ?
(13-06-2014, 04:04 )marco91 Ha scritto: Prova effettuata.
hai controllato le tensioni? prova l'ampli come prima ma senza i ponticelli tra gnd e aud L, e gnd e aud r. dopo di che mentre l'ampli è acceso, tocca aud l e aud r e vedi senti il ronzio ogni volta che tocchi. fatto questo, riattacca il pre e crossover a poco a poco fino a trovare la scheda che genera il ronzio
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.852 19-04-2026, 23:36
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 653 06-11-2020, 23:07
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.279 25-06-2020, 03:18
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.143 24-06-2020, 18:09
  Interferenza di un amplificatore El_Luchador 13 5.185 11-10-2019, 00:00
