14-06-2014, 19:00
Abbassi la qualità. Poi cavo schermato non significa nulla. Puoi avere anche cavi schermati di 2 euro che di schermato hanno solo la scritta sullo scatolo
Ennesimo loop di massa
14-06-2014, 19:00
14-06-2014, 19:06
14-06-2014, 19:23
Era solo per chiedere, non volevo essere eretico!
Per gli rca semi-bilanciati consigliate di acquistare da nuovo o anche usato sul mercatino? Cosa si spende mediamente?
14-06-2014, 22:42
Come cavo cerca tasker c128. Di connettori rca ce n'è a bizzeffe. Sono cavi che non cambi più se trattati bene
14-06-2014, 23:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2014, 23:09 da Di4kE.)
Perfetto! Trovato!! ma devo prendere un cavo per canale (dx e sx) o uso la schermatura come negativo e i 2 cavi per i positivi? Mi consiglieresti lo stesso 2 connettori che non so come scegliere?
Tipo questuo andrebbe bene? http://www.ebay.it/itm/CONNETTORE-RCA-SP...4d0d8e6faa
14-06-2014, 23:12
ogni cavo porta solo ed esclusivamente un segnale
14-06-2014, 23:19
se devi realizzare un sembilanciato ti serve un cavo per ogni canale.
uno dei poli centrali fa da positivo segnale, l'altro fa da massa, la calza è collegata alla massa solo a monte.
14-06-2014, 23:57
Perfetto! Per i connettori invece?
15-06-2014, 00:28
normali rca.
15-06-2014, 00:31
Qualcuno consigliato in particolare? http://www.ebay.it/itm/CONNETTORE-RCA-SP...4d0d8e6faa potrebbe andar bene?
| Discussioni simili | |||||
| Problemi di collegamento amplificatore/autoradio | Jo85 | 7 | 2.728 |
19-04-2026, 23:36 Ultimo messaggio: BenSally |
| Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi | Nubiro20 | 2 | 1.327 |
02-08-2021, 07:54 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
| rumore di potenziometro negli woofer | pato611 | 5 | 2.707 |
26-05-2021, 14:31 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| rumore di fondo si o no? | pato611 | 5 | 2.052 |
26-05-2021, 10:16 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? | sweet_boyxx | 5 | 2.141 |
26-05-2021, 08:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
