audison 1.2k
Ciao a tutti! Questo è l'ampli che volevo usare per pilotare 2 cw455, per chi non sa di cosa si tratta sono dei woofer della ciare da 46mm 4 ohm 500w rms e 100db.
Ora volevo chiedervi se l'audison 1.2k possa andare bene per pilotare al meglio questi 2 woofer. L'ampli eroga 1200w 4 ohm 2000w 2 ohm 3000w 1 ohm con 90 db.
Ora come watt riesce più che soddisfarli visto che li collegherò a 2 ohm , ma come db?? I woofer ne hanno 100 e l'ampli ne ha 90 riuscirò a sfruttarli al max ?? Spero di essermi spiegati bene Big Grin
Ma di cosa stai parlando esattamente?
I woofer hanno una sensibilità che esprime "quanto forte suonano con 1 watt" (prendiamo per buona questa definizione).
I 90dB dell'amplificatore cosa sarebbero?
Forse la separazione stereo?
In tal caso non c'entra niente il poter o non poter pilotare un altoparlante con la separazione stereo di un amplificatore.
(22-06-2014, 23:45 )djbert88 Ha scritto: Ma di cosa stai parlando esattamente?
Scusami allora sicuramente non ho capito cos' è la sensibilità, pensavo fosse potenza sonora tipo...cmq non so per cosa stanno i 90 db dell ampli, questa è la scheda tecnicaTipologia Amplificatore: 1 canale
Crossover: Si
Potenza RMS 4 Ohm: 1200 Watt
Rapporto segnale rumore: 90 db dB S/N
Potenza RMS 2 Ohm: 2000 Watt
Distorsione armonica: 0,3 % THD
Potenza RMS 1 Ohm: 3000 Watt
Assorbimento MAX: 150 Ampere
Dimensione: 198 x 588 x 56 mm
Peso: 5,70 Kg
s/n ovvero signal/noise ratio, rapporto segnale rumore, detto anche intervallo dinamico.
Quindi djbert88 i db che si intendono per i woofer non sono gli stessi che si intendono per gli amplificatori??Huh
Assolutamente no. Negli ap indicano la sensibilità. Negli ampli la caratteristica descritta prima
Ok. Quindi questo audison 1.2k può pilotare egregiamente due cw 455?
Dipende come colleghi i sub e che carico reggano gli ampli
I woofer hanno 500w rms 1000 max 4ohm...ora dato che l'ampli è un monocanale volevo collegarli in modo che l'ampli vede 2 ohm così da erogare 2000w...che ne dici puo andar bene?
Se eroga veramente 2000 watt e quindi arrivano 1000 watt a woofer può essere anche che quei woofer li spacchi. Non è detto perchè ovviamente dipende anche dalla distorsione introdotta dall'ampli che non so quale possa essere a 2000 watt a 2 ohm. Ma puoi capire quanto spingere anche dalla escursione che hanno i woofer quando alzi il volume.
  valore audioson lrx 1.2k Mayapic 10 4.295 24-08-2026, 01:56
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 43.159 01-08-2026, 02:28
  Audison LR 3091 XR Luca3662 15 7.760 30-06-2026, 22:44
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.192 09-06-2026, 18:13
  Audison HV16 BruNOS 22 25.045 15-11-2022, 01:45
