reflex per cassa 21 litri sub soundstream
salve a tutti del forum Big Grin mi sono appena iscritto e avrei subito una domandaBig Grin ho comprato un sub soundstream serie picasso da 20 cm, io so che la cassa reflex deve essere da 21 litri e con un reflex da 10 lungo 16 però per un problema dal sito da dove ho comprato il materiale mi ha dovuto cambiare il reflex con uno da 9 con massima lunghezza da 27 ora quello che vorrei sapere è quanto lo devo allungare adesso il reflex per averela stessa frequenza del reflex da 10 e senza rischio che suoni male o che si rompa? se qualcuno mi saprebbe dare una mano glie ne sarei molto grato Big Grin
Per un 20, mi sembra esagerato un 10cm di diametro. Cmq quando allarghi devi allungare, e quando stringi devi accorciare. Secondo me con un 20 potresti mettere anche un 6 cm di diametro. Ovviamente dipende anche dalla capacità del woofer a spostare l'aria. Ora mi informo. Vediamo se trovo info su questo woofer.
Ma ha un qts di 0.73? Se è cosi questo va in cassa chiusa
con l'ebp a 51 può anche tentare il reflex, anche se starebbe meglio in una chiusa di 21-22 lt netti..
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
effettivamente mi sembrava esagerato anche a me un 10 cm però vbb sarà xD cmq vi posto i dati che ho cosi capisco meglio anche io perchè lo vorrei fare in reflex per scendere di più di frequenza e su i dati che dice 21 litri(li ho dovuti convertire da feet cubi) enclosure recommendations sealed min 0.45 cu ft optimum 0.75 cu ft / ported min 0.75 cu ft port wxl4 inch x 7.5 inch f3(hz) 53 / optimum 1.0 cu ft port wxl 4 inch x 6.35 inch f3 hz 42............ora che sto guardando meglio i dati mi sa che per fare una cassa reflex fatta bene devo farla da 28 litri se mi dite come si posta una foto metto direttamente la foto del foglio che ho cosi si capisce meglio Smile
si è così, 21 litri in chiusa, 28 litri in reflex Smile
se lo hai già fatto un box da 21lt provala in chiusa, magari ti piace così... che generi ascolti?
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
no ancora lo devo fare perchè pensavo di fare un box che si incastonava con il fianco del baule(fiat punto 2 serie) cmq ascolto un po di tutto non ho generi preferiti..cmq per il reflex può andar bene largo 9 e lungo 13 cm?
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.290 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.390 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 1.998 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.914 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.195 03-05-2022, 17:16
