Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
11-07-2014, 18:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2014, 18:33 da damiotto89.)
Diciamo che per la porta devi calcolare pure lo spessore della legna..quindi se è legno da 2 cm faccio32.5 × 8.5 × 50...questo si fa quando la porta è dritta e non ha curve..se invece fa curve (che sicuramente fara) mi faccio un progetto finale del box e prendo le misure al mm e ml !!
Se la porta è dritta, senza curve, occupa 13.8 litri
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
Discussioni: 20
Registrato: Feb 2013
0
Perfetto ora ci siamo comicio a capire ora come faccio a sapere quanto lunga va fatta per arrivare all'accordo desiderato?
Ancora non so a quanto dv accordare, sevondo voi?
Discussioni: 25
8
Se vuoi suonare i 35 hz devi fare un accordo attorno ai 32 hz..marco correggimi se sbaglio..per quanto riguarda la lunghezza aspetta gli altri
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 25
8
Diciamo di si.se vuoi avere il picco attorno a 35 bisogna accordare il box qualche hz piu basso..cmq aspetta marco che ti dirà meglio
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 25
8
Se sai i litri e hai le specs del sub ti scarichi win isd e simuli! Poi fai la prova del dito man mano sino a che non trovi la frequenz che vuoi! Io ti direi sui 33 hz di accordo..la porta è piu laboriosa si ma esteticamente è piu ordinata!
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Perchè picco 35 e non 36, o 37, o 38, o semplicemente fregarsene e fare un box musicale, che sia lineare e che non spinga solo su due o tre note?
Prova lunga 70/60/50cm e vedi cosa cambia. Basta fare più " L " e avvitare/svitare.
Usa multistrato 22mm.
Considera che almeno inizialmente puoi tenere la superficie della porta costante per tutta la sua lunghezza.
Discussioni: 20
0
Ho fatto la cassa con mdf da 19mm va bene lostesso?
Comunque tieni conto che ascolto musica hip hop e vorrei una configurazione che faccia tremare l'auto.
Quindi a quanto dovrei accordare?
