  • 1 voto(i) - 5 media
Collegamento Subwoofer
Salve a tutti, sono interessato a prendere un piccolo subwoofer per la mia auto a basso costo. Ne avrei trovato uno da prendere su ebay, so benissimo che è una cinesata ma per ora va bene così. Prima di prenderlo però vorrei avere qualche chiarimento su alcune cose.
Prima di tutto il subwoofer è QUESTO ed i collegamenti sono questi:
[Immagine: DSCN2572.jpg?t=1321530891]
[Immagine: DSCN2585.jpg?t=1321531022]
1) A cosa serve precisamente quello switch che mi permette di scegliere tra FULL, L.P.T. 200 e 40 ?
2) Il morsetto REM a cosa serve e cosa eventualmente dovrei collegarci?
3) Il mersetto GND posso collegarlo direttamente al telaio dell'auto o ci potrebbe essere qualche problema?
Grazie in anticipo a chi risponderà.
1- regola se usare il sub in full banda quindi con tutte le frequenze, anche quelle alte, non consigliato o usare il filtro passa basso.
2- il remote permette l'accensione del finale e del sub quando si accende la sorgente, quindi va collegato al rem out della sorgente.
3- puoi collegarlo a telaio.
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Il mio autoradio è QUESTO, ha il rem out?
Il filtro passa basso lo imposto a 200 o 40? Cosa indicano precisamente questi valori?
Ti ringrazio per la tempestività e la chiarezza.
L'autoradio ha sicuro il rem out, non mi ricordo però di che colore è il cavo.. il filtro mettilo a 40 poi gira il potenziometro fino a 60 circa.. poi dipende da te.. e anche dal sub..
Indica il filtro passa basso, ovvero il filtro che fa passare solo le frequenze basse fino alla frequenza di taglio, poi a seconda della pendenza del taglio che in questo caso non si sa le frequenze superiori si attenuano più o meno velocemente fino a 0db.
Bit Ten
Perfetto, per ora ti ringrazio di tutte le delucidazioni!
Big Grin Big Grin Big Grin
Bit Ten
Tra il sub di prima, ovvero QUESTO e questi due di seguito, quali mi consigliereste? Considerando anche le diverse potenze.
PRIMO
SECONDO
Inoltre sapreste dirmi la differenza tra questi ultimi due?
Nessuno sa darmi un consiglio?
probabilmente il blaupunkt, almeno è una marca un minimo decente, e tra i 2 quello da 89€ dovrebbe essere un pò più potente
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(23-07-2014, 20:30 )RatInACage Ha scritto: probabilmente il blaupunkt, almeno è una marca un minimo decente, e tra i 2 quello da 89€ dovrebbe essere un pò più potente
Se dovessi prendere il SECONDO con che tipo di spinotto ci collego l'alimentazione ed il controllo remoto?
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.120 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.829 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.102 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 546 18-05-2021, 05:00
  SUBWOOFER acquisto Pointy 0 559 15-05-2021, 12:20
