Punto e croce sulla cassa del mio sub! XD
Salve. Ho la classica domanda da neofita ignorante che magari tanti di voi odiano pure, ma non so a chi chiedere e quindi mi rivolgo a voi lo stesso. Io possiedo un sub della JBL modello JBL CS1004T (non voglio pareri sul sub perchè so di averlo pagato quel che vale e quindi non preoccupatevi che so quello che ho per le mani XD) e avrei la necessità di ridurre la lunghezza del tubo per guadagnare spazio nel bagagliaio. Innanzi tutto...posso farlo? Come dovrei farlo se posso? E quanto e soprattutto in cosa ci perderei? Vi dico già che non sono una persona dalle grandi pretese...quindi se quello che andrei a perdere non è poi così eccessivo ci starei anche Smile
Vi ringrazio già per le risposte comunque. Se servono altre info io sono qui.
Se accorci il tubo alzi la fs...e perdi sulle basse !
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
scusa l'ignoranza...la fs in poche parole cosa sarebbe? XD l'ho scritto in partenza che son un neofita Smile comunque io avrei solamente bisogno di sapere se accorciando di un 20 cm il tubo perdo tanto oppure può anche andar bene per uno che si accontenta. E vorrei sapere come poter accorciarlo se il tutto è fattibile
Fs é frequenza di risonanza, ma in caso di condotto di accordo si chiama universalmente Fb, frequenza di accordo, appunto; damiotto si é sbagliato.
"Perdi sulle basse", é sbagliato anche questo, dato che la frequenza di accordo NON é la frequenza alla quale il sistema genera un maggior spl, ma solo il passa alto di funzionamento del condotto di accordo.
Comunque, discorsi che nel tuo caso equivalgono all'arabo, per cui, compra un tubo edile della stessa dimensione (ti costa qualche euro), taglialo più piccolo, cambia, prova; fai prima.
(13-08-2014, 02:32 )marco206 Ha scritto: Fs é frequenza di risonanza, ma in caso di condotto di accordo si chiama universalmente Fb, frequenza di accordo, appunto; damiotto si é sbagliato.
Per tubo edile intendi qui tubi in pvc da cantiere? Cioè dovrei prendere il cono dal sub e montarlo su un tubo in pvc?
Ok. Con calma. Ho fatto una ricerca e ho visto che si tratta di un tipo "bazooka".
Bene, o meglio, male, ma in ogni caso, non puoi fare nulla, di certo non segare via un pezzo.
se ti ricavi il litraggio interno che ha adesso il bazooka (r*r*3,14*h), se ti và puoi costruirti o farti fare un box tradizionale con lo stesso litraggio delle dimensioni che più ti aggradano montandoci poi il sub ed il reflex Smile
di sicuro ti occuperà meno spazio e suonerà anche meglio!
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Mi confondo sempre marco! Fs =frequenza risonanza altoparlante, fb=frequenza di accordo del sistema..con perdi sulle basse intendevo proprio cio che hai spiegato tu!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(13-08-2014, 10:12 )RatInACage Ha scritto: se ti ricavi il litraggio interno che ha adesso il bazooka (r*r*3,14*h), se ti và puoi costruirti o farti fare un box tradizionale con lo stesso litraggio delle dimensioni che più ti aggradano montandoci poi il sub ed il reflex Smile
ecco quello che volevo sapere! quindi dovrei passare da un bazooka ad un box tradizionale per risolvere il problema! deve avere lo stesso litraggio per forza quindi? solitamente voi dove recuperate il materiale per costruirlo? o alla meno peggio...dove potrei farmelo fare un box? Ti ringrazio per la risposta Smile
Ti basta del semplice mdf preso alla brico..se lo fai fare ti costa piu del sub nuovo!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.852 12-09-2026, 19:39
  calcolo cassa reflex germano 6 2.028 16-07-2026, 16:34
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.205 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.556 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 2.437 26-05-2021, 12:08
