Problemino input RCA ampli
La massa negli rca è il contatto esterno, però dalla foto non capisco quale saldatura è. Se segui le piste lo scopri, la massa è facile da individuare.
Le masse dovrebbero essere quelle saldature piu voluminose nella seconda foto..provale al tester
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Ok ragazzi ci sono riuscito!!!! Grazie siete stati molto chiari in tutto! Allora per fare un lavoro perfetto avrei dovuto sostituire tutto il connettore perchè era proprio spaccato il piedino della massa degli RCA, la saldatura a massa c'era ma il piedino era rotto prima a monte.
Ho fatto i test col multimetro e poi ho saldato un filo dalla massa degli RCA alla massa sulla board bypassando la saldatura originale e ora va bene! Big Grin Big Grin
Grazie a tutti!
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Bravo..appena puoi lo compri e lo cambi che è sempre meglio Wink
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Gli rca da circuito stampato non costano tanto e si trovano facilmente in rete! Sono contento che tu ci sia riuscito cosi facilmente Wink
  Problemino con voltmetro accendisigari tat1 17 6.206 26-05-2021, 07:20
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 8.204 26-05-2021, 05:42
  uscita 5.1,unico rca per sub!!!! fabien84 4 2.139 26-05-2021, 04:46
  Problemino pakyweb 3 1.605 26-05-2021, 03:12
  Fissaggio ampli foska 17 4.801 26-05-2021, 00:19
