Impianto su fiesta mk7
#31
(04-09-2014, 07:03 )TreLuppoli Ha scritto: Gran bel lavoro finora! Per la separazione delle batterie come hai fatto?
Grazie !
cosa intendi per separazione ?
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Una cosa non condivido . .il diramatore fusibilato con i fusibili in vetro! Ho avuto una vrutta esperienza. .si squagliano le saldature interne al fusibile con il passaggio di alte correnti e creano falso contatto con scintillio vario..fai te che io mi sono trovato il coperchio di chiusura squagliato!
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(04-09-2014, 21:52 )damiotto89 Ha scritto: Una cosa non condivido . .il diramatore fusibilato con i fusibili in vetro! Ho avuto una vrutta esperienza. .si squagliano le saldature interne al fusibile con il passaggio di alte correnti e creano falso contatto con scintillio vario..fai te che io mi sono trovato il coperchio di chiusura squagliato!
mmh io sono anni che lo uso e mi sono
sempre trovato bene.
Le correnti che passano nei fusibili sono
dell'ordine dei 60 a per fusibile, tranne l'alpine
che ne prende 30 a.
Boh... speriamo..
Io avevo problemi con il fuse da 80....magari a te va meglio e te lo auguro
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(04-09-2014, 22:38 )damiotto89 Ha scritto: Io avevo problemi con il fuse da 80....magari a te va meglio e te lo auguro
Grazie ! comunque ho preso nota..
Non escludo un futuro cambio di distributore?
Se trovo il distributore ti posto la foto! Avevo un killer line il periodo quindi neanke tanta corrente. ..cmq si non escluderlo..tanto come dimensione sono piu o meno uguali. ..ora ho il distributore che incorpora positivo e massa audison e non ho piu quei problemi!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(04-09-2014, 23:11 )damiotto89 Ha scritto: Se trovo il distributore ti posto la foto! Avevo un killer line il periodo quindi neanke tanta corrente. ..cmq si non escluderlo..tanto come dimensione sono piu o meno uguali. ..ora ho il distributore che incorpora positivo e massa audison e non ho piu quei problemi!
ehh quello sarebbe un bel regalino per natale Big Grin
Ordinato, compatto ed affidabile.
Pensa che Il mio distributore delle masse l'ho fatto artigianale,
con tubo di rame schiacciato a mo di barra e sopra
imbullonati tutti i vari cavi.
Hai fatto bene. .se guardi la discussione di balotelli91' (impianto punto mk2) lui ha fatto tutto con le barre di rame, positivo e nagativo..costa pure il rame pero è rame cavoli...io l ho trovato usato il mio distributore a 15 euro, senno 70 euro non li avrei spesi e l avrei fatto in rame
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Thumbs Up
Gran bel lavoro , bravo , magari l'occasione di sentirlo Big Grin
Hyundai i30 - 1.6 crdi 2012
Source - Alpine ICS-X8
Front - Hertz HSK 163 - 2 channel amp
Rear - Original with stereo
Sub - JBL GTO 1002D - 2 channel amp
Amp - Audison LRx 4.5
(05-09-2014, 00:02 )BlankY Ha scritto: Gran bel lavoro , bravo , magari l'occasione di sentirlo Big Grin
Grazie !
Allego foto fine lavoro.
Taglio i tw a 4500 hz 18 db
e midwoofer in bandpass 4500 hz 12 db e
100 hz 12 db.
Sinceramente la mediobassa non è ok.
Credo dovrò lavorare meglio sulla inso e sulle tasche....
ma per ora vabè... mi accontento.
Saluti
Marco
[Immagine: image.jpg]
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 755 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.045 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.664 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.737 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.496 07-02-2022, 20:35
