scelta diametro subwoofer
se vuoi fare ascolto meglio orientarsi sui teloni con tutti quei litri a disposizione, ci guadagni anche molto in efficienza rispetto ai sub buoni per fare bassone
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
che intendi per teloni?
comunque i sub che metterò dovranno tenere bene anche in potenza perché spero un giorno di montarci un 8 kw,i z4 faticherebberò un pò credo.
ieri stavo ascoltando un sub sp15x con 4 kw che scendeva fino a 23 hz e saliva molto bene anche a 43-45....come è possibile?
se si può fare con un sub del genere si dovrebbe poter fare con tutti( es: dc audio,orion ecc..)o sbaglio?
intendo quelli con la sospensione in tela, sono molto più efficienti dei gomma e richiedono molti meno watt di questi per ottenere la stessa pressione
qualcosa tipo questo: http://www.faitalpro.com/products/files/...heet_4.pdf
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
però a me interessa soprattutto la discesa della salita,tipo un z4 che sale poco poco dippiu,per intenderci invece di tagliarlo a 38-40,da tagliare a 42-44...però deve scendere parecchio tipo 26-28 hz....la stessa resa dell'sp audio descritto prima ma con un componente con un minimo di musicalità essendo l'sp15x un sub da sola pressione da quello che ho capito....
che musica devi ascoltarci?
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
dove voglio sentire il sub sono slowed hip hop ecc...comunque mi serve che salga fino 42-43 non dippiù.......e che scenda il piu possibile...
e sopra i 45hz come li copri? ce la fanno i woofer in porta?
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
li faccio partire da 55 i woofer ma comunque di quello poco mi interessa,l'importante è riuscire a riprodurre quella gamma di fs....quando suonerò con i sub a "palla" non pretendo di avere una riproduzione fedele della musica che stò ascoltando,quando devo ascoltare la musica normalmente invece e cerco la qualità spegnerò i sub o comunque li metterò al minimo e avevo pensato di abinarci un altro sub da 20 in cassa chiusa(quindi con pochissimi litri) sistemato tra i sedili dietro con un piccolo ampli tutto suo che suonerà dai 50 a 80 hz o più e far partire i woofer da dove arriva il subetto in questione..sò che è un'idea bizzarra,avrei chiesto se èra il caso di farlo in un secondo momento Big Grin....
per ora stò decidendo per la sezione sub,quindi 2 38,i litri ci sono e mi devono riprodurre quella gamma di fs(26-43 hz) è possibile?
i litri ci sono anche per 2 46 volendo, con sub a basso vas si può fare Big Grin
interessante la soluzione doppio impianto, per il sub piccolo potresti provare il sundown sd 8" in cassa chiusa da 20 litri scarsi
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(07-09-2014, 05:31 )RatInACage Ha scritto: i litri ci sono anche per 2 46 volendo, con sub a basso vas si può fare Big Grin
si infatti lo stavo vedendo prima ma se ne parlerà piu in la....
stò pensando sul da farsi generale,stavo facendo un fronte da urlo ma stò cambiando idea(anche se purtroppo già mi sono fatto fare le tasche e ho comprato 6 altoparlanti),vorrei passare ad'un impianto sq però senza abbandonare la passione per i sub che è stata la cosa che mi ha fatto entrare nel mondo del car audio....quindi per prima cosa voglio vedere bene la sezione sub,poi cambierò tutto il resto dell'impianto....che ne pensi di 2 orion hcca 15 accordati a 33 hz?
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.066 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.768 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.753 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.249 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.073 26-07-2022, 03:06
