  • 2 voto(i) - 5 media
Aggiornamento impianto alfa 147
Quelle da 0.125watt ovvero 1/8 watt vanno benissimo
Perfetto..arturfox puoi ordinare...go go go Wink
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Grazie raga ordino subito!!!!
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Fai cosi..smonta lo stereo che ti dico quale è il pico fuse. .ti spiego pure come aprirlo...
Leva il coperchio di sopra che è a incastro;
Leva le 4 viti che fissano il compact disc;
Ora, senza strattonare,Stacca il flat del compact disc..
Poi, posta le foto che ti dico Wink
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
È questo in alto per caso??? È saltato completamente
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Si..bravo..quello con il simbolo !
Passalo al tester e vedrai ke è interrotto!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Infatti è interrotto non appena mi arriva mi metto subito all'opera. Un'altra cosa visto che mi trovo vorrei controllare anche quelle degli ampli non vorrei che sia successo qualcosa anche agli ampli. Il procedimento è lo stesso per caso?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
L ampli non lo so...ma vai tranquillo ke al 99 ,9% è quello il danno...fai la prova no? Rifai un attimo quel ponte col filo e senti l impianto. .se fruscia ancora c'è pure qualche altro problema ...mi raccomando..fai tutto a batteria carica
Ovviamente non starci ore con il ponte provvisorio..giusto il tempo per provare..poi stacca tutto
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Ragazzi stamattina mi sono messo d'inpegno perché volevo essere sicuro al 100% che fosse solo la p88 e non ci fossero altri problemi e ho incominciato dagli rca per curiosità ho controllato la continuità del negativo e guarda un po' non c'era continuità allora smonto il cavetto e noto subito che la saldatura della cavo che va alla corona è dissaldato non ci potevo credere cavi da 35€ l'uno dissaldati è una porcheria il fatto più grave è che anche gli altri due rca hanno lo stesso problema e pure vi posso giurare che non sono stati tirati per niente ma semplicemente appoggiati sono senza parole adesso vi allego anche le foto
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Non ricordo ora..hai i cavi semibilanciati?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 745 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.028 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.644 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.726 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.441 07-02-2022, 20:35
