08-09-2014, 08:21
Quelle da 0.125watt ovvero 1/8 watt vanno benissimo
Aggiornamento impianto alfa 147
08-09-2014, 08:21
08-09-2014, 16:03
Perfetto..arturfox puoi ordinare...go go go
Il mio impiantino
![]() Pioneer deh 80 prs Dsp steg 6to8
8 x Faital pro 10fe200---> gladiator stereo 2 x driver 1" Gme---> ciare cpw 2110 2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
08-09-2014, 18:12
Grazie raga ordino subito!!!!
Auto: alfa 147
Batteria: Fam supernova 80Ah+Famm AGM 80Ah Sorgente: Pioneer deh-p88rsII + cd-ib100 Tweeter : Scan Speak 3004 Ampli TW: Abola syntesis S.L. Woofer : Focal 6p2k Ampli WF: Rockford punch power 250.2 Sub: Hertz ML3000 v-cone Ampli Sub: Rockford punch power 800a2
08-09-2014, 18:41
Fai cosi..smonta lo stereo che ti dico quale è il pico fuse. .ti spiego pure come aprirlo...
Leva il coperchio di sopra che è a incastro; Leva le 4 viti che fissano il compact disc; Ora, senza strattonare,Stacca il flat del compact disc.. Poi, posta le foto che ti dico
Il mio impiantino
09-09-2014, 00:25
Auto: alfa 147
09-09-2014, 00:43
Si..bravo..quello con il simbolo !
Passalo al tester e vedrai ke è interrotto! Il mio impiantino
09-09-2014, 04:34
Infatti è interrotto non appena mi arriva mi metto subito all'opera. Un'altra cosa visto che mi trovo vorrei controllare anche quelle degli ampli non vorrei che sia successo qualcosa anche agli ampli. Il procedimento è lo stesso per caso?
Auto: alfa 147
09-09-2014, 04:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2014, 04:48 da damiotto89.)
L ampli non lo so...ma vai tranquillo ke al 99 ,9% è quello il danno...fai la prova no? Rifai un attimo quel ponte col filo e senti l impianto. .se fruscia ancora c'è pure qualche altro problema ...mi raccomando..fai tutto a batteria carica
Ovviamente non starci ore con il ponte provvisorio..giusto il tempo per provare..poi stacca tutto Il mio impiantino
13-09-2014, 19:14
Ragazzi stamattina mi sono messo d'inpegno perché volevo essere sicuro al 100% che fosse solo la p88 e non ci fossero altri problemi e ho incominciato dagli rca per curiosità ho controllato la continuità del negativo e guarda un po' non c'era continuità allora smonto il cavetto e noto subito che la saldatura della cavo che va alla corona è dissaldato non ci potevo credere cavi da 35€ l'uno dissaldati è una porcheria il fatto più grave è che anche gli altri due rca hanno lo stesso problema e pure vi posso giurare che non sono stati tirati per niente ma semplicemente appoggiati sono senza parole adesso vi allego anche le foto
Auto: alfa 147
13-09-2014, 19:29
Non ricordo ora..hai i cavi semibilanciati?
Il mio impiantino
8 x Faital pro 10fe200---> gladiator stereo 2 x driver 1" Gme---> ciare cpw 2110 2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000 |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 2 | 747 |
25-08-2026, 07:17 Ultimo messaggio: MoacirEliott |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.030 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.649 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.728 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.451 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 1 Ospite(i) |
