chiusura autoradio clarion
ciao a tutti avrei un problema con la mi autoradio una clarion , in pratica non riesco a schiacciarla all' interno nel suo alloggio , causa troppi cavi dietro che ostruiscono la chiusura , avevo pensato di entrare dentro con il dremel a fare un po di spazio voi cosa ne pensate puö essere fattibile oppure ce un altro metodo meno rude ?
Ciao..che auto hai prima di tutto??
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Io l'ho fatto
Diciamo che un modo poco ortodosso sarebbe di allacciare i vari gruppi di cavi con un uno spezzone di cavo con del nastro isolante e poi il cavo penzolante lo fai uscire dal basso, se passa, e man mano che spingi l'autoradio tiri gli spezzoni di cavi. Ovviamente i cavi non devono essere collegati a niente.
(30-09-2014, 20:00 )damiotto89 Ha scritto: Ciao..che auto hai prima di tutto??
Io ho una clio 2 serie
Stesso problema sulla punto Sad
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Taglia dietro nella punto
Si ma esce ancora qualche centimetro
è un bel problema Sad , poi non credo che si riesce ad entrare e lavorarci bene col dremmel all' interno dello scompartimento della radio
Sulla punto il problema non è poi cosi grave, su altre auto forse si
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.850 19-04-2026, 23:36
  possibile far leggere SD 64 GB ad autoradio? pippofunghetto 1 718 20-04-2021, 04:14
  Sostituzione autoradio ford fiesta 2010 simone.preite 0 1.025 27-08-2020, 01:43
  sostituzione autoradio cris81 2 1.272 21-07-2020, 08:59
  Sub attivo, collegamento ad uscite rear autoradio PietroCaddy 0 1.012 30-04-2020, 20:44
