Problema disturbi incredibili
Buonasera, ho finito questo pomeriggio di montare amplificatori e subwoofer...
prima di montare i sub il fronte con i due k204 andava a meraviglia.. collego un solo ampli al fronte e uno ai sub.. e succede un casino
infiniti rumori dai sub e dai woofer!!! i woofer impazziscono e appena aumento il gain iniziano rumori insopportabili anche a radio a volume 0!!
se taglio dall'amplificatore anzichè dalla alpine 9887 i rumori nel sub diventano inesistenti ma dai woofer continuano anche se di meno!
sto usando un cavo impact tripla schermatura per i woofer e un dragster doppia schermatura con connettori placcati in oro..
non riesco a capire il perchè..... i cavi rca sono distanti dal cavo di alimentazione almeno 5 cm !
qualcuno sarebbe in grado di aiutarmi? ho provato ad invertire pure i cavi rca il dragster per i woofer e impact per i sub.. ma è la stessa identica cosa!
grazie a tutti scusate il disturbo è un pomeriggio che ci sbatto la testa!
come cavi di massa ho 2 negativi a telaio uno da 70 e l'altro da 50
come positivo un cavo 70mmq in puro rame da saldatrice.. 4 batterie.. Sad(
grazie ancora
Stesso punto massa, stessa posizione stesso tutto hai solo staccato i cavi altoparlanti da un k204 per collegarci i cavi del sub e basta?
Null'altro?
Non so se sia possibile sulla 9887, ma rottura pico fuse massa rca???
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
ciao marco, no ho cambiato posizione agli ampli! ... cmq grazie all'aiuto di damiotto sono riuscito a capire che sono saltate le masse rca alla sorgente.. 9887 alpine... avete idea di come si sistemi?
Come ti ho detto per telefono, posta le foto ad alta risoluzione per far vedere il problema!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
eccola...... http://oi60.tinypic.com/ff72g7.jpg
nessuno riesce ad aiutarmi?
vai in assistenza ke è meglio..
e qui era solo l'inizio..primo anno a rimini  Big Grin  Tongue
[Video: http://https://www.youtube.com/watch?v=ZHsK49iijnY]
Mamma mia che disastro. Come hai fatto? Ti è caduto qualche rca sui 12 volt? Bisogna cambiare quei transistor che molto probabilmente si sono bruciati così come il picofuse. Anche se cambiassi il pico fuse ti rimarrebbero i botti durante il cambio sorgente o il cambio impostazioni. Quei transistor sono collegati al mute della sorgente. Ci vuole il saldatore ad aria. Quindi è consigliabile portarlo in assistenza come appena detto
Mazzolo le ho fatto fare il ponte volante e i disturbi sono spariti..cavoli il transistor non l avevo visto
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.033 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.528 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.172 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.531 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.032 23-08-2021, 23:45
