Steg K2/01 si spegne e riaccende
Salve,
Visto che sono in procinto di rifare un po' meglio l'impianto in auto, vi pongo il mio problema fino ad oggi.
L'impianto è quello in firma, attualmente (lo sto rifacendo anche per questo) utilizzo cavo di alimentazione da 4AWG con fusibile da 80A, distributore di alimentazione senza fusibili e massa su un punto della carrozzeria ben scartavetrato a circa 50-60 cm sempre con 4AWG. I cavi sono sottodimensionati perchè ho preso il sub con Steg K2/01 da poco mentre precedentemente era un attivo da 350W; ora non basta ma ho già acquistato un cavo da saldatrice 35mmq.
Fin'ora ha sempre retto tutto, nonostante il fusibile sottodimensionato. I gain dei vari ampli non ricordo esattamente a quanto siano regolati, ma comunque nessuno sopra la metà.
Se alzo il volume della mia sorgente fino a metà, non ci sono problemi, se alzo ancora arrivando verso i 3/4, con canzoni particolarmente ricche di bassi (house/dance in particolare) il sub suona per un poco poi si spegne mentre sia il fa che il fp non danno segni di incertezza nè prima nè dopo questo fatto. Se abbasso il volume di pochissimo o attendo qualche secondo il sub ritorna come nulla fosse successo.
Il problema potrebbe esser dovuto a cosa?
- Se alla sezione dei cavi e/o fusibile a monte, presto saranno sostituiti, quindi no problem.
- Se alla messa a massa non sufficiente, tanto dovrò rimetterla cambiando il cavo di alimentazione, ma c'è qualche modo per capire se possa essere questo? Io quando ho posizionato il bullone sulla carrozzeria ho controllato la tensione col positivo tramite tester e mi dava più di 12V ad auto spenta, quindi ho pensato fosse ben messo, giusto?
- Se alla batteria non sufficientemente potente, ho controllato oggi i dati ed è una Ford originale al Silver Calcium da 80Ah e 700A di scarica, quindi non proprio piccolina. E' sufficiente come batteria o no?
Vorrei sapere le vostre opinioni e controlli da fare in merito al problema, così che una volta finito il lavoro che dovrò fare (sostituire fa, maggiorare i cavi di alimentazione e fusibili, ecc) abbia risolto anche questo inconveniente (lo chiamo così perchè il volume non lo tengo mai oltre metà altrimenti è troppo fastidioso, però vorrei tutto funzionante ad hoc).
Grazie a chi mi saprà dare consigli.
Sorgente: cda-137bti
Processore: pxa-h100 + Ktm-h100
Fa: hertz hv165 + ht25 ampli: ground zero 2155
Fp: coral Monza mw165 ampli: Crossfire cfa302
Sub: Alpine swr-12d4 ampli: Steg k2/01
l'ampli stacca alle basse frequenze,questo fa pensare a poca alimentazione.
PROVA A MONITORARE LA BATTERIA sulle basse frequenze se nel momento che stacca va sotto i 12 allora è quello il problema.
Anche perchè credo che tu sia a 2 ohm teorici,percui maggiore assorbimento confrontati ai 4 ohm
(02-11-2014, 02:52 )WinMX354 Ha scritto: l'ampli stacca alle basse frequenze,questo fa pensare a poca alimentazione.
Ho un voltimetro (o voltmetro o voltometro che si voglia chiamare) in abitacolo, la tensione non scende mai sotto i 12V, anzi è bella stabile (anche perchè alzo così il volume solo a motore acceso, quindi sempre con 13,5 V minimi). Oltre che lo Steg lavora ad un intervallo di tensione da 10 a 16V, gli altri ampli dovrebbero subire lo stesso problema e disattivarsi tutti quanti, o sbaglio?
L'assorbimento maggiore dovrebbe causare rottura del fusibile che attualmente è di soli 80A (quello dello Steg è 60 lui senza contare gli assorbimenti degli altri due ampli).
Undecided
(03-11-2014, 20:19 )balotelli91 Ha scritto: molto probabile sia un problema di corrente...gli steg k competition hanno un sistema che a mancata corrente si staccano per evitare rotture dei finali
Quindi nella mia configurazione potrebbe essere più probabile per il cavo/fusibile inadeguato, per la batteria o magari la massa non sufficiente?
Si potrebbe ,80 A sei a limite come corrente.e un 2 awg lo vedo migliore.
(03-11-2014, 21:49 )WinMX354 Ha scritto: Si potrebbe ,80 A sei a limite come corrente.e un 2 awg lo vedo migliore.
Bene, mi sento più tranquillo Rolleyes
Non appena avrò tutto in casa e sostituiró il cavo di alimentazione col 2awg da saldatrice dovrei risolvere; posterò per confermare.
Grazie!
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.640 26-05-2021, 14:09
  Pioneer DEH-P6000UB non si spegne tobotto 5 11.169 26-05-2021, 11:35
  rumore di fondo si o no? pato611 5 2.042 26-05-2021, 10:16
  come si capisce se un CAP è ancora valido? nicotina1981 7 2.649 26-05-2021, 06:58
  Steg K2.03 a volte stacca djfederico 17 6.007 25-05-2021, 05:52
